Radiostörning av värmeslingor bakruta på kuga 2017
olsson70
Namn: Thomas Olsson
Kör: Ford kuga 2017
Inlägg av olsson70 »
När jag sätter på värmeslingorna på bakrutan så stör det på radion, har provat med olika stationer men det stör ändå. Är det flera som har samma problem🤔
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Re: Radiostörning av värmeslingor bakruta på kuga 2017
Inlägg av nyford »
Jag har inte några sådana problem. Men om du vill experimentera, köp en sådan kondensator som satt på äldre tiders fördelardosor i bilarna. Bilfabrikat o.s.v. är oväsentligt. Bara det är till en bil med minusjord och 12 volt. Koppla in den provisoriskt mellan matarledningen till värmetrådarna och till jord (Själva höljet-fästet på kondensatorn)
Fungerar det så har du lyckats. Då kan du montera den ordentligt. Fungerar det inte så bör du kanske vända dig till en bilradioverkstad eller bilelktriker.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Bilen har väl fortfarande garanti, lämna in den.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Har samma på vår Focus , men bara när mottagningen är dålig , det dumma är att dessa bilar har s.k diversitetsantenn så mottagningen kan vara urusel och ändå märks det inte på ljudet tills det blir så dåligt så bägge antennerna typ ger upp eller får en mindre yttre störning såsom när man slår på bakrutevärmaren , prova köra in till stan och testa igen
olsson70
Namn: Thomas Olsson
Kör: Ford kuga 2017
Tack ska testa lite mer,men kommer nog att lyfta med återförsäljaren om det.🙂
