Vatten i resevhjulsbalja och blöt bagage golv på 2014 focus halvkombi.
Greus
Namn: Patrik S
Kör: Ford Focus 2014 1,0 ecoboost 125 Hk, 5 dörrar sportline. Vinröd Metallic.
Inlägg av Greus »
Upptäckte att det var väldigt fuktigt inne i bilen så i måndags lyfte jag på plastmattan i bagaget och den var blöt undertill och golvmattan var dyngsur. Jag la in dem för tork och kollade i resevhjulsbaljan och där var det ett par cm med vatten, torkade torrt. Någon som vet vad detta kan bero på? Är det pga luftfuktighet och acc?
Tacksam för svar/ Patrik.
Re: Vatten i resevhjulsbalja och blöt bagage golv på 2014 focus halvkombi.
På mk2 så kunde ventilerna som sitter bakom stötfångaren (och innanför klädseln bak) bli dåliga i deras karosstätningar, då läckte det in vatten mellan karossen och ventilen (alltså inte i dess flärpar).
