Focus 2006 laddar ur batteriet på något dygn
peterk
- Namn: Peter K
- Kör: Ford Focus 2007
Svärmors Ford DA3 Focus kombi från 2006 funkar fint utöver att den på någon dag drar ur batteriet till den grad att den inte går att starta. Hon kör den inte varje dag men är beroende av bil där hon bor. Batteriet är i bra skick och sätter hon den på underhållsladdning när den står still så funkar det bra. Hur man man ta reda på vad det är som laddar ur batteriet? Hon hävdar själv att det blir värre när det är fuktigt ute men det borde inte påverka? Tacksam för hjälp och tips.
nyford
- Namn: Anders Koch
- Kör: Ford Kuga E85
Re: Focus 2006 laddar ur batteriet på något dygn
En omständig metod, men förmodligen den säkraste, är att stänga av bilen, låta den stå någon timma så att alla datorer och minnen har hunnit stänga av sig själva. Sedan kopplar man in sig med en amperemeter mellan minuskabeln och minuspolen på batteriet. Man tar alltså bort minuskabeln från batteriet och låter strömmen gå genom amperemetern. Då skall det framgå om det drar någon ström. För att reda ut vilken krets det är tar man ut en säkring i taget och kollar på amperemetern när strömförbrukningen upphör. Då har man hittat den kretsen. Sedan gäller det bara att kolla upp den aktuella förbrukaren/enheten. Man sätter naturligtvis tillbaka varje säkring när man har kollat den.
Om man råkar ha en tångamperemeter så blir det mycket enklare. Då behöver man inte lossa någon batterikabel. Bara att sätta tången runt minuskabeln.
