”Seg” tändning
Alven73
- Namn: Jonas Alvkäll
- Kör: Kuga och Focus
”Seg” tändning
Hejsan
Har en focus mk2 2010 som beter sig segt vid tillslag av spänningen till lyse, radio etc. Bilen startar som den ska men matningen av ström tar ca 10 sek innan allt har fått ström. Någon som har en aning om vad det kan vara som spökar?
Tack på förhand
Tack på förhand
- per.blomén
- Namn: Per Blomén
- Kör: Ford Focus Ecoboost hybrid 1.0 125 hk kombi 2021
Re: ”Seg” tändning
Har du bytt batter i någon gång? Dock kan det också bero på kylan. Batterier gillar inte kyla. Kanske blir bättre när det blir varmare ut?
TheAvatar
- Namn: Edward W.
- Kör: Ford C-Max 2.0 150hk Automat -16
Dacia Dokker 1.5 dCi 90hk Manuell -16
Mercedes Actros 625hk Automat -18 - Ort: Umeå
Re: ”Seg” tändning
Hade en Insignia med exakt samma problem. Problemet löste sig efter att jag laddat batteriet ordentligt med en Ctek-laddare som hade stöd för "Reconditionering". Tivlade på batteriet, då den inte lät slö när den drog runt motorn. Men ack så fel jag hade. Lycka till!
Alven73
Re: ”Seg” tändning
Ok får testa detta, tack för hjälpen!
