Motorskydd
ST CAB
Namn: Lars Seger
Kör: Ford Focus Cabriolet -07
Motorskydd
Inlägg av ST CAB »
Undrar om det är samma plastskydd som sitter under stötfångaren och in till motorn på ST och vanliga Focusen mk2 05-07? Gärna ett OEM nummer om nån vet! Heter nog motorkåpa. Är som ett U mellan stötfångare och motor kan man säga.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Re: Motorskydd
Inlägg av Nemesis_se »
Kallas ibland has-plåt, även om det normalt är den under motorn som brukar kallas det...
Typ som:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Ford/ ... -46206997/
ST CAB
Namn: Lars Seger
Re: Motorskydd
Inlägg av ST CAB »
Helt överens om det men är det samma på alla mk2 Focus inkl ST 05-08?
Re: Motorskydd
Verkar bara finnas 2 typer, med eller utan dimljus:
1302804
från 10.11.2004, till 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Alla sedan och herrgårdsvagnar, Med stötfångare fram - spec Rapid
från 23.06.2003, till 10.11.2004, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
från 10.11.2004, till 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Alla sedan och herrgårdsvagnar, Medelgrå främre stötfångare
från 10.11.2004, till 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 5-dörrars UAV
1433155
från 04.10.2005, till 15.01.2008, Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Alla sedan och herrgårdsvagnar, Fr. stötfång.-färgmatch. m. dimljus
Här finns det sprängskisser och sådant: https://ford.7zap.com/sv/car/43/no/
ST CAB
Namn: Lars Seger
Re: Motorskydd
Inlägg av ST CAB »
Delen som sitter typ hasplåt fram till motorn är inte med där tyvärr. Sitter längst ner på stöten och bakåt. Hittar ingen som är till ST så frågan är om det är samma till alla?
Re: Motorskydd
ST CAB skrev: ↑
ons mar 10, 2021 2:21 pm
Är det <8B384 i denna länk: https://ford.7zap.com/sv/car/43/no/0/1660/16061/70165/
