Forscan lambda sond?
xzatzy
- Namn: Anders
- Kör: Fårdlös....
Har en Focus 1.6 -99 och Forscan och OBDII läsare.
Finns det nått sätt att se lambda värdet via Forscan, har bara hittat om man ör i closed loop och omförvärmningen är igång?
Re: Forscan lambda sond?
Om du går in på menyn för PID Data (knappen som ser ut som ett oscilloskop) så kan du via kugghjulet längst ned välja vilka värden som ska visas när du trycker på play sedan. Jag är inte säker på om man får ut lambda i klartext men spänningen från sonden ska gå att se i alla fall.
xzatzy
- Namn: Anders
- Kör: Fårdlös....
Lysande, ska kolla, men undrar vad den heter?
Har letat runt lite utan att hitta rätt
ska kolla vidare.
ska kolla vidare.
Jag minns inte men kallas den inte lambda lär det vara O2 sensor.
xzatzy
- Namn: Anders
- Kör: Fårdlös....
Den verkar heta:
O2S11_V
Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor (bank 1, sensor 1)
O2S11_V
