Temperaturmätaren i botten på det röda
stuckinmud
Namn: Malte Aronsson
Kör: FORD FOCUS, FORD DA3
Inlägg av stuckinmud »
Har en Ford DNW Focus-00. Det har på sistone blivit svårstartad när den stått över natten, bubblar på tomgången, gasar jag så dör den. Efter ett par försök går den dock som den ska. Hackar ibland vid snabbt gaspådrag. Idag när jag körde, såg jag att temperaturmätaren var i botten på det röda. Svängde av och stängde av motorn. Motorn var inte alls varm när jag tog på den (?) Kollade kylvattnet. OK. Kollade oljan, pinnen var nästan torr, hällde på 2 liter. Startade motorn ca en halvtimme efter det. När den gick på tomgång sjönk tempen nu normal. Så jag provade att köra igen. Gick bra ett par km så gick tempen upp i det röda igen. Men bara vid gaspådrag. När jag släppte gasen sjönk tempen direkt. Bilen stod på tomgång när jag öppnade garaget, då gick varven ned och motorn dog av sig själv. Och temperaturmätaren i botten på det röda. Detta har aldrig hänt förr. Nå'n som kan ha nån idé om vad detta kan vara? :confused:
Re: Temperaturmätaren i botten på det röda
stuckinmud skrev: ↑
tis okt 19, 2021 8:10 pm
Här finns det en guide om hur du kollar om givare och mätaren fungerar som de ska: https://workshop-manuals.com/ford/focus ... o_08-2001/
