Felkoder Focus -10
Martin.w
- Namn: Martin W
- Kör: Ford Mondeo -17
Ford Focus -10 - Ort: Tranås
Felkoder Focus -10
Hallå!
Har problem med min focus, dör/går i limpmode vid belastning/ acceleration, men startar alltid igen efter jag slagit av tändningen. Se bifogade bilder..
Det som är gjort/bytt på bilen hittills är följande:
Luftmassemätare, bytt
Slang mellan luftfilter och turbo, bytt
Map-sensor, bytt
Sensor för insugstemperatur, bytt för ca ett år sedan, nu rengjord.
Egr-ventil, rengjord
Provkörde nyss och då fick jag "bara" upp koderna P0087 och P2290.
Bränslefilter är inte bytt på länge, kan ha gått 12000 mil. Kan det orsaka lågt bränsletryck eller är det någon som har några idéer?
Mvh Martin
Skickat från min SM-G781B via Tapatalk
Map-sensor, bytt
Mvh Martin
Martin.w
- Namn: Martin W
Re: Felkoder Focus -10
Bifogar bilder igen..
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Har inte bränslefilter bytts på 12000 mil, kan det vara igensatt hur ska du då få något tryck? Byt...
Martin.w
- Namn: Martin W
Uppdatering!
Bytte bränslefilter igår kväll och nu går bilen normalt igen, så problemet löst!
Mvh Martin
Mvh Martin
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
