Focus 1.6 tdci -08 får ej fram diesel.
Yrttivaara
Namn: Mattias Wennström
Kör: Ford focus
Inlägg av Yrttivaara »
Ford focus -08 1.6 tdci med Eolys tank.
Bilen började att hacka och kunde slockna ibland när man gasade på typ omkörning.
Tänkte att de kunde vara igensatt bränslefilter.
Köpte nytt dieselfilter och monterade i den. Men problemet kvarstod. Började bli sämre och sämre. Nu på slutet så fick man ej röra gasen när man startat upp den. Var tvungen stå på tomgång 5 min. För om de slockna när man trampa på gasen gick den ej igång direkt. Var tvungen att stå några minuter sen hoppa den igång direkt. Började fundera om de var skit i tanken som gör att bränslet inte kommer fram.. tog lös slangarna vid filtret och prova med en gummiblåsa att suga fram.. kommer hur lätt som helst. Testat att även montera in en 12v bränslepump som trycker till filterhuset men ej någon förändring. Och nu har den blivit så pass dålig att den startar ej mer. Har testat lossa på spridarrören till injektorerna och det kommer inte en enda droppe diesel ut. Har idag testat ta lös bränsle trycks regulatorn på högtrycks pumpen. Den funkar okej. Testat den med direkt 12V. När jag hade borta bränsle regulatorn från högtrycks pumpen så forsar de ut diesel därifrån hålet när jag slår igång min extra 12v pump så diesel kommer ju fram dit. Min fundring är nu om de kan vara så att högtrycks pumpen har gett upp?? Men tycker de borde komma lite diesel ur spridar rören när man drar på starten och har 12v elpumpen igång? Nästa fundering är.! Hur funkar Eolys grejjen. Vad händer om den tanken blir tom. Finns de nånting som stänger av diesel tillförseln eller nå annat dummt. Som sagt har bränsle fram till högtrycks pumpen. Men inte en droppe ut från fuelrailen å till spridarrören.
Re: Focus 1.6 tdci -08 får ej fram diesel.
Yrttivaara skrev: ↑
ons mar 02, 2022 5:09 pm
Går det på något sett se om högrtryckspumpen roterar när du drar runt motorn?
