spindelled konmått ford focus flexifuel mk2 2007/08
Stengubben
Namn: Nicklas R
Kör: Ford focus mk2 2007
Medlemsnummer: 1
Inlägg av Stengubben »
Hejsan, jag ska byta ut båda Länkarm på min ford focus mk2 kombi från 2007/08 Generation DA3 / flexifuel, 125 hk.
Jag har googlat för kung och fosterland men hittar ej hur man ska ta reda på vilket konmått man ska ha. Då det säljs både 18 samt 21 mm i storlek. Jag har provat mätt men får 13 eller 23 mm på skruvar / muttrar. spindelled är ca 25 mm vid under kulan får jag fram det till.
Hur vet jag vilken storlek jag ska ha? bilens sista chassi nr är W7S71977 som ska tydligen hjälpa. Är tacksam för hjälp
Re: spindelled konmått ford focus flexifuel mk2 2007/08
Är nästan övertygad om att du ska ha med den stora leden, 21mm. Men tar inte min högernäve på det. :)
Jag har länkarmar med båda storlekarna i säljesdelen.
