Focus 1.0 ecoboost 2015, trasig ECU?
Dansund
Namn: Dan Sundström
Kör: Ford Focus 1.0 Ecoboost
Inlägg av Dansund »
Hej,
Jag har en Ford Focus 1.0 Ecoboost 100 hk från 2015. Den tände i höstas motorlampan med felkod för avgasrening, den släcktes och så var det lugnt fram tills i början på det här året. Lampan tändes igen och nu gav den felkod för främre lambdan och att förvärmningen inte funkade. Lambdan byttes och allt var frid och fröjd nån vecka innan lampan började lysa igen.
In till verkstaden igen, nu tog verkstaden kontakt med Ford Support som flaggar för att det kan vara ett internt fel i motorstyrenheten. Frågade verkstaden som ännu skall titta på bilen om det går att koda om en beggad box. Men ”nä det kan vi inte…”.
Har nån varit ut för nåt liknande? Är rädd för att byta en original enhet kostar dj*vulen!!
davveno1
Namn: David Hult
Kör: Ford Focus
Re: Focus 1.0 ecoboost 2015, trasig ECU?
Inlägg av davveno1 »
viewtopic.php?f=89&t=90340&p=659590#p659590
Kolla den tråden, kanske kan vara problemet?
