Centrallås ford focus 1.6 DAW 99
Albin
Namn: Albin J
Kör: Ford Focus 5-dörrars 1.6 Manuell, 100hk, 1999 DAW
Inlägg av Albin »
Hejsan! En välfungerande focus i ägo ford focus 1999 1.6 DAW. Litet dilemma jag gärna vill lösa på egen hand. Så tips mottages gärna.
Jag har en nyckel till bilen. Det går hur bra som helst att låsa/låsa upp dörrar från passagerarsidan. Men från förarsidan går det enbart att låsa upp dörrarna. När jag vrider på nyckel för att låsa så känns det "tomt" och då låser sig enbart förardörren.
Däremot dörren sidan om förardörren låser sig inte heller vid låsning från förrarsidan. Men låser jag dörren manuellt inifrån så går de hur bra som helst när jag låser upp hela bilen från passagerarsidan.
Någon som har någon koll på vad det kan bero på?
Hoppas de inte blir något invecklat eller kostsamt..
Re: Centrallås ford focus 1.6 DAW 99
Albin skrev:
ons apr 20, 2022 12:34 pm
Lättast är nog att plocka bort dörrsidan och kolla hur det ser ut. Om du plockar bort dörrsidan även på passagerarsidan så kan du jämföra och se om det är något som har lossnat eller liknande.
Fj3llis
Namn: Fredrik F
Kör: Ford Focus 1.0 100hk -2013
Inlägg av Fj3llis »
Hade typ samma problem på en Passat från 2003. Bytte en av låskistorna i bilen sen var de löst.
MatsW
Namn: Mats Webjörn
Kör: Ford Focus -00
Inlägg av MatsW »
Kolla mitt inlägg viewtopic.php?f=89&t=91528 med en grundlig genomgång av hur centrallåset fungerar
