Laddningssystem service nu
lkpsfra
Namn: Stefan Fransson
Kör: Ford Focus
Medlemsnummer: 1
Inlägg av lkpsfra »
Sedan en tid tillbaka tänds ofta varningen "Laddningssystem service nu" i vår Focus 2019. Även batterilampan tänds. Det sker alltid några sekunder efter start. Larmet slocknar oftast efter en kort färd. När varningen är aktiv och lyser har det alltid varit 14.0 V uppmätt på voltmeter kopplad till cigaretuttaget. Har dessutom fångat DTC-kod: U012d med ODB-läsare vilket ska indikera att kommunikationen med batterisensorn inte funkar. Ford har bland annat bytt batterisensor men felet kvarstår. Vad kan de mer vara som genererar denna kod och detta symptom?
lkpsfra
Kör: Ford Focus
Medlemsnummer: 1
Re: Laddningssystem service nu
Inlägg av lkpsfra »
Då problemet nu är åtgärdat i verkstad så har felet äntligen efter månader förvunnit. Det visade sig att det var en kabel som glappade. Ford valde att byta hela kabelhärvan där den felaktiga kabeln ingick. Jobbet blev tidsmässigt ganska omfattande och tog nästan tre dagar. Vad jag förstår uppstår felet när kommunikation i Smart-laddningsssytemet via LIN-bussen strular. Det mest stressande var den gången det glappade på det sättet så att varningslampan tändes och släcktes 30+ ggr på några få mil... Det tog fö flera veckor från det att Ford beställde kabelhärvan till dess att de hade den hemma.
Bra att det löste sig till sist, tack för uppdateringen. :)
