Ryker från vänster sida av motorn
Vanja
- Namn: vanja skoglund
- Kör: Ford focus 2006
- Medlemsnummer: 2
Motorn började ryka vitt under körning. Stannade och lätt den svalna, sen fyllde på olja (den läcker) . Efter det gick det att köra utan mer rök. Kan jag fortsätta köra med den? Kan röken bero på att det va för lite olja?
Har en Ford focus 2006, flexifeul.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
nyford
- Namn: Anders Koch
- Kör: Ford Kuga E85
Re: Ryker från vänster sida av motorn
Vit rök brukar betyda vattenånga. Olja som förbränns brukar ryka svart eller blått. Lite beroende på hur eller var det förbränns.
Hur mycket och hur ofta behöver du fylla på olja? Behöver du fylla på vatten lite regelbundet också emellanåt?
