Focus 2004 ABS/TCS
flanders747
- Namn: Anders R
- Kör: Ford Focus mk1
Focus 2004 ABS/TCS
Hej,
ABS-lampan och TCS-lampan började lysa till och från för något år sedan. Har för mig att det var i samband med ett byte av bromsok. Ibland kunde jag tycka det var väderberoende om lamporna lös eller inte. Lyste mer och mer frekvent för att nu lysa 99,9% av tiden.
När de var släckta ibland har jag testat hård inbromsning och då har ABS:en fungerat, för att efter ett tag tändas igen.
Testade även att pumpa relativt hårt på bromsen när bilen var helt stillastående och då tändes lamporna igen.
Varje gång jag besiktigat bilen har lamporna lyckats vara släckta men nu lyser de hela tiden så jag tänkte försöka åtgärda felet. Besiktningsmannen har enligt rutin varje gång försökt att läsa av felkoder genom att koppla in sin läsare i bilen men de har aldrig lyckats få någon koppling alls. Det gör mig orolig att jag själv inte kan åka till någon med sådana apparater och kanske få svar på vad felet är.
Har startat upp bilen i diagnosläge (hålla in trip-knappen under uppstart och där bekräftar den bara att det är något som är fel med ABS:en (felkod:Ab-H).
Går det att göra en kvalificerad gissning på vad felet kan vara utifrån ovan info? kan det vara bara en sensor eller sensorring. Eller är det själva pumpen, styrenheten, eller något annat som låter misstänkt?
Ska jag ändå försöka åka till någon verkstad som kan försöka läsa av felkoderna?
Jättetacksam för svar!
Mvh Anders
Mvh Anders
hjlysekil
- Namn: Henrik J
- Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11 - Ort: Lysekil
Re: Focus 2004 ABS/TCS
Generellt kan det vara en bra ide att ta isär kontakterna för hjulgivare och den stora handsken vid styrenheten för att blåsa torrt och rent. Sedan blåser man på rikligt med wd40 eller liknande och låter det verka en stund, jag brukar sedan blåsa bort överskott innan jag monterar ihop det igen.
Om inte det blir bättre så gå vidare med verkstadsbesök.
