Bilbatteri
Hundlasse
- Namn: Lars Molander
- Kör: Ford S-Max 2,2 2013
- Medlemsnummer: 630
Bilbatteri
Skulle ut och åka satte mig i bilen hände ingenting när jag försökte starta. En granne försökte ge starthjälp men inget hände. Ringde efter bärgare han gav mig starthjälp , han kollade batteriet det visade 0 i batteriet när han började sedan när han laddade så var det 14,6.Vad tror ni det är för fel? Dåligt batteri, Något som drar ur batteriet. Vet inte hur gammalt batteriet är eftersom jag köpte den för ett par månader sedan, Bilen är en Ford Kuga 2014 årsmodell
Re: Bilbatteri
Brukar stå på batteriet när det är tillverkat. Är det fortfarande ett Ford-batteri så är det troligtvis originalbatteriet.Hundlasse skrev: ↑sön nov 20, 2022 9:20 pmSkulle ut och åka satte mig i bilen hände ingenting när jag försökte starta. En granne försökte ge starthjälp men inget hände. Ringde efter bärgare han gav mig starthjälp , han kollade batteriet det visade 0 i batteriet när han började sedan när han laddade så var det 14,6.Vad tror ni det är för fel? Dåligt batteri, Något som drar ur batteriet. Vet inte hur gammalt batteriet är eftersom jag köpte den för ett par månader sedan, Bilen är en Ford Kuga 2014 årsmodell
Inte helt omöjligt att något har dragit ur batteriet, en klassiker är väl fukt i släpvagnskontakten om nu bilen har drag.
Har bilen dieselvärmare, eluppvärmd fram och bakruta och bara har körts korta sträckor hinner inte batteriet laddas upp ordentligt så det kan också vara en anledning till urladdat batteri.
Hundlasse
Re: Bilbatteri
Har testat bilbatterier hos Brants idag och det verkar ok men dom hittade relä för extraljusen som var full med vatten kanske det som dragit ur batteriet extraljusen är ju 3x100 Watt
Re: Bilbatteri
Aha, ja det är inte helt omöjligt. Bra att de hittade det.
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Re: Bilbatteri
Dagens bilar laddar aldrig batteriet fullt. På de flesta bilar så laddar bara generatorn i 10 minuter, sen bara vid bromsning.RickardEM skrev: ↑mån nov 21, 2022 8:16 amBrukar stå på batteriet när det är tillverkat. Är det fortfarande ett Ford-batteri så är det troligtvis originalbatteriet.Hundlasse skrev: ↑sön nov 20, 2022 9:20 pmSkulle ut och åka satte mig i bilen hände ingenting när jag försökte starta. En granne försökte ge starthjälp men inget hände. Ringde efter bärgare han gav mig starthjälp , han kollade batteriet det visade 0 i batteriet när han började sedan när han laddade så var det 14,6.Vad tror ni det är för fel? Dåligt batteri, Något som drar ur batteriet. Vet inte hur gammalt batteriet är eftersom jag köpte den för ett par månader sedan, Bilen är en Ford Kuga 2014 årsmodell
Skaffa en bra laddare (läs Victron) och stödladda minst en gång i månaden.
Bara ett tips i all välmening.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Bilbatteri
nja,, har digital voltmätare i min Mondeo normalt ligger mellan 14,2-14,4 volt ,, en MKT varm dag då ac går för fullt då går den ner till 13,5 typ,, men då går ju alla fläktar mm mm i bilen å det drar mkt ström
Tomas_vartofta
Re: Bilbatteri
Jag kan ha fel, har hänt. Men, inte så ofta
Det var min batterileverantör som sa detta till mig.
Finns en massa brôte som frihjul på generatorn, för att få ner siffrorna på bränsleförbrukningen.
Om det är bra eller inte har jag ingen åsikt om.
Jag brukar ladda mina bilar lite då och då iallafall.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Bilbatteri
frihjulet är ej för förbrukningen utan för att jämna ut remmens gång, om den hade haft en fast remskiva, så hade remmen hoppat å jävlats,, och då sätter man ett frihjul på just generatorn, enklast så
Tomas_vartofta
Re: Bilbatteri
Förr så funkade det alldeles utmärkt utan frihjul på generatorn
