Parkeringsvärmare
Maxx
- Namn: Max S
- Kör: Ford Kuga 2012
Parkeringsvärmare
Har tidigare år kunnat använda Parkeringsvärmaren på min Ford Kuga. I år har jag däremot inte fått till det…
Tidigare har jag bara ställt in dag och tid på menyn och sen har den startat till nästa dag. Men inte längre.
Jag har kollat vissa säkringar; dieselvärmare & extra värmare, båda hela. Har däremot inte rört säkringen för ”PTC-värmare” 80a.
Ja har haft bilen på reparation vid några tillfällen under sommaren för diverse men valen finns kvar i menyn så det är nog inget avslaget i datorn.
Det finns ett alternativ att ”aktivera nu” men den verkar slå av sig själv bara efter 1-2 sekunder.
Batteriet bör inte vara något problem men ska testa ladda vid tillfälle.
Tanken är full, inte heller den som ställer till det (parkeringsvärmaren kräcer 7,5L för att starta).
Googlar jag runt har jag svårt o särskilja;
- Auxilary heater
- Extra värmare
- Parkeringsvärmare
- Kupévärmare
Är det någon som har koll/erfarenheter kring detta och vad de skulle kunna bero på?
Bytte bränslepumpen i våras, kan den vara boven?
Bilen:
Ford Kuga, 2012, diesel
- Auxilary heater
- Extra värmare
- Parkeringsvärmare
- Kupévärmare
Bilen:
- anders.stenström
- Namn: Anders Stenström
- Kör: Kuga
Re: Parkeringsvärmare
Samma problem med likadan bil. Värmaren är stendöd. Har du kommit på vad det kan vara för fel så säg….
nyford
- Namn: Anders Koch
- Kör: Ford Kuga E85
Har ni kollat själva värmaren? Det finns en flamvakt som skall "godkänna" att värmaren får startas. Om den inte "ser" någon eldslåga (ljus) så stoppar den värmaren direkt. Bränsledrivna värmare sotar igen med tiden och då ser inte flamvakten (en fotodiod) något.
Kolla detta.
Om man kör värmare ofta och korta tider sotar den lätt igen. Låt därför värmaren gå i minst 15 minuter varje gång. Då bränner den förhoppningsvis bort sotet själv. Men det finns ju alltid undantag så att den sotar igen även om den går längre tider.
Kolla detta.
Maxx
- Namn: Max S
Hmm, detta låter ju väldigt sannolikt med tanke på att valen finns kvar och att den slås av efter 1-2 sekunder när jag manuellt startar den.
Vet inte hur eller vart denna flamvakt sitter men kollar runt lite.
Mekanikern påpekade dessutom att dieselpartikelfiltret var ganska igensatt och luktade mycket nu när jag bytte kamrem i höstas.
Maxx
- Namn: Max S
Tillägg….
Jag antar att samma värmare används för parkeringsvärmaren som kupévärmare?
Jag har inga problem med att få igång värmen när bilen är varm, som vanligt.
Eller är det olika värmare för dessa två?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
ja och nej, det blir ju värme av motorn, MEN om man har dieselvärmare så hjälper den till, då motorn är för kall typ, finns även elektriska hjälpvärmare för coupe när bilen går
