problem med dpf filtret.
mulle70
Namn: Per Östlund
Kör: fokus 1,6 tdci 2013
Inlägg av mulle70 »
Hej alla glada.
ny här och börjar med problem.
Har en ford fokus 1,6 TDCI -13.
motorlampa tändes och den gick in i limp mood, typ inte varvar mer än 3000 och slö.
kopplade upp på en handhållen enhet och den sade sot i dpf filter.
plockade bort dpf filtret, kapade bort gavlar och tvättade ut filtret seriöst, rent som fan nu.
svvetsade tit gavlar och monterade filtret, men så fort jag nollat på en handhållen enhet så
tänds motorlampan direkt när man startar motorn.
Så vad kan felet vara.
kan det vara avgastryckgivaren som strular.
har inte min modell en eolys behållare.
Re: problem med dpf filtret.
jag hade aldrig satt tillbaka filtret,, jag hade tagit bort det å mappat om bilen, mer mos å mindre soppa förbrukning, samt mindre problem,,
