Focus 1,6 tdci -10
Twiixen78
Namn: Lina Törnqvist
Kör: Ford focus -10
Focus 1,6 tdci -10
Inlägg av Twiixen78 »
Jag har en focus 1,6 tdci från -10. Jag har nu senaste haft problem med att motorlampan lyser samt kommer upp ”motorfel” på displayen så bilen går in i safemode och går inte över 3k varv. Felsökt och får då upp att det är map sensorn. Har bytt den men är samma fel ändå, haft i sån dpf Cleaner då vad jag fattat de som att de kan va allt från partikelfilter till turbon. Turbon ser bra ut, kollat kablar till map sensorn o dom är okej. Felkoden jag får upp är P0069 står baro/mapsensor
rs2600
Namn: Mats B
Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Re: Focus 1,6 tdci -10
Inlägg av rs2600 »
Har en likadan som också fick upp det felmeddelande. Efter mycket om och men kom jag fram till att dieselfiltret inte var bytt
på länge. Bytte och problemet försvann. Meddelandet kom bara upp när jag använde mycket gas (omkörning) vid lugn/jämn körning gick den bra.
Twiixen78
Kör: Ford focus -10
rs2600 skrev: ↑
mån jun 12, 2023 8:44 am
Brukar ha på tändning bara i en början, för får jag upp ”motorfel” när jag kör är den ännu mer orkeslös än om jag väntar ut den på tändning
Twiixen78
Kör: Ford focus -10
Har nu bytt bränslefilter samt map sensorn igen. Men inget bättre med mina problem. Ska man ge upp eller vad mer kan det finnas att göra?
mxjocke
Namn: Joakim H
Kör: Ford Focus
Inlägg av mxjocke »
Kolla givaren på som sitter på spjällhuset.
