Ford focus flexifuel - 06 Två problem
Chabo
Namn: Johan H
Kör: Ford focus flexifuel- 06
Inlägg av Chabo »
Hej.
Har googlat och letat som bara den men inte hittat svar på mina problem. Hoppas nån av er Ford kunniga kanske kan hjälpa 🙂
Bilen började varva vid frikoppling för ca 2 månader sen, ökar i varv om man håller ner kopplingen nån sekund när man växlar.
Vid frikoppling varvar den upp till ca 3000rpm tills dess att man stannar, då sjunker det till ca 1600rpm. Tomgången ligger alltså på ca 1600rpm.
Har gjort rent spjällhuset men det hjälpte inte.
Nu dom senaste veckorna har bilen börjat gå ryckigt och ibland kommer felmeddelande " Fel på motorns styrsystem " upp och försvinner alltid efter omstart.
Vet inte om dessa problem hänger ihop dock.
Tacksam över alla tips och idéer.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Re: Ford focus flexifuel - 06 Två problem
Inlägg av cox »
Gissar på tomgångsmotorn, låter som den har hakat upp sig enkelt att byta
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Chabo
Namn: Johan H
Inlägg av Chabo »
Tack för tipset!
Sitter den på spjällhuset ?
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Nej om jag minns rätt så ser du den mitt på motorn när du öppnar huven.
Ser ut så här.
https://www.trodo.se/tomgangsventil-luf ... MPEALw_wcB
Chabo
Namn: Johan H
Inlägg av Chabo »
Tack så mycket 🙂
Hittar dock inget som liknar den där...
Edit: Elektroniskt spjällhus sköter tydligen det där... Får väl bli ett nytt sånt då.
Chabo
Namn: Johan H
Inlägg av Chabo »
Uppdatering.
Nytt spjällhus på plats och det funkar bra, den tok tokvarvar inte längre. Dock är fortfarande tomgången hög och den ger fortsatt meddelande "Fel på motorns styrsystem/Begränsad hastighet" efter att man kört en stund.
Någon som har nån idé?
Chabo skrev: ↑
fre jul 21, 2023 3:46 pm
Uppdatering.
Vakuumläckage, har du kollat alla slangar runt motorn? Tror det brukar finnas någon slang till vevhusventilationen som brukar spricka.
Chabo
Namn: Johan H
Inlägg av Chabo »
Fått ut felkoden P2110. Och efter lite googlande så verkar det inte ha nåt att göra med spjällhuset utan det är ECU som är trasig.
Nån som vet vad det kostar att byta?
Tacksam för alla svar 😊
