Problem med att Fården inte svarar på inkommande samtal
IngeP
- Namn: Inge Pihlström
- Kör: Ford Focus Active 2020
Hej på er.
Har en Ford Focus 2002. Mobilen är kopplad via blåtand och hittad. När man ringer till forden koplar den upp men sedan händer ingenting. Då lägger man på och ringer upp igen, då fungerar allt problemfritt. Med andra ord det fungerar när man ringer upp andra gången. Adressbok är nedladdad till forden men den visar enbart mobilnummer
Samma mobil har varit kopplad till annan bil via blåtand och då fungerade det.
Någon som har en vettig förklaring Finns sync 3 men används ej
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Re: Problem med att Fården inte svarar på inkommande samtal
Ta bort kopplingarna i bilen rensa bort alla telefoner, rensa i telefonen boota om den gör sedan en ny profil mot bilen.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
IngeP
Rensa i telefonen?
Du menar ta bort parkopplingen? Mobilen är omstartar gånger flera .em akanske skall göra det i anslutning till ny parkoppling?
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Japp om du har en Android så hittar du det under inställningar Bluetooth, där ser du vilja kopplade enheter du har radera det som hör till sync och likadant i bilen.
IngeP
Har startat om både mobiler och Focusen.
Har även tagit bort alla parkopplingar, även gjort en fabriksåterställning avFocus. INGET HJÄLPER.
Har glömt att berätta när man startar så låter det som ett fyllo när man pratar, bubbligt och går ej at höra orden.
Har även provat med två andra mobiler fär att utesluta att det är mobilen som är kass.
När man ringer upp samma direkt efteråt fungerar allt som det skall.
