Batterilampan tänds
Gränsatorparn
- Namn: Mattias H
- Kör: Ford C-Max 2011
Batterilampan tänds
Jag håller på att bli tokig!
Har en C-Max 2011 med 1.6 diesel. För ett tag sedan tändes batterilampan. Jag stannade och startade bilen igen och då fungerade laddningen. Dagen efter samma sak. Tredje dagen gick det inte att få lampan att slockna.
Jag har bytt kol/regulator och även batteri. Jag har kollat kabeln för smart charge nere vid generatorn och den ser fin ut. Inga felkoder i OBD via enkel avläsare.
Har kollat säkringar och rengjort jordpunkter.
Lampan tänds fortfarande efter 30-40 sekunder.
Är det någon som kan berätta vart den ljusblå/röda kabeln tar vägen från generatorn? Den går in i en tjock stam och försvinner bakom motorn. Jag tror den går till PCM men vart sitter den i så fall och vilken pinne går kabeln till?
Jag har bara en kabel i kontaktstycket på generatorn och inte tre som alla andra verkar ha när jag Googlat.
All hjälp tas tacksamt mot.
Ford Mondeo Mk5 2015
Ford C-Max 2011
Ford C-Max 2011
