Ford focus -01
Skruven
Namn: Kevin Norrström
Kör: Ford focus 02
Medlemsnummer: 57
Ford focus -01
Inlägg av Skruven »
Min gamle ford vägrar starta..
Den dog helt första gången medans jag rullade in på en mack, såg att säkringen till soppa pumpen hade gått så jag bytte säkringen men den vägrade starta.. bilen fick stå orörd i 1 vecka sen testade jag och den startade direkt??
Ett år går utan återkommande av problemet. Lämnade in för byte av servo pump och körde ca 8mil, sen helt plötsligt efter ett fart hinder dör bilen igen och är helt omöjlig att få igång. Bilen fick stå i 3 veckor men startade inte, har felsökt bränslepumps säkringen och relät och dom är ok!
Tyckte att jag inte hörde bränslepumpen i tanken när jag slog på tändningen så jag bytte den till en ny, jag hör pumpen gå igång men bilen startar iallafall inte. Kopplade bort bränsle slangen till fuelrailen och testade starta. Får ingen bensin fram till spridarna.
Har någon en aning om vad felet kan vara?
Mvh
