Batterikabelssäkring ampere?
Kent_Hbg
- Namn: Kent Turpeinen
En kompis Ford Kuga 2012 Diesel 2.0. 140hk går inte o starta. Enligt Ford är det batterikabeln med org nr 1737949 som är trasig. Tydligen sitter det en säkring i den som inte går att byta. Kabeln sitter mellan batteri, generator och jord. Den här kabeln kan Ford i Sverige inte få fram. Jag har försökt leta efter kabeln i Europa och den verkar slutsåld överallt. Min tanke var att klippa bort säkringen som sitter närmast batteriet på kabeln och sätta dit en ny säkringsbox till den. Nu undrar jag om någon vet vilken ampere det skall vara på den här säkringen? Vet att man kan räkna ut arean, längd osv men tänkte att någon här kanske visste.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Batterikabelssäkring ampere?
borde passa från alla fordar kring 2012,, Mondeo s max Focus
Evgenij
- Namn: Evgenij Todorjuk
- Kör: FORD KUGA ST 2.5T AUTOMATIC
Och Ford Focus 1.6 zetec ti-Vct - Ort: Göteborg
As I remember it 150A, you can change it simply by yourself. Or any electricity can do it ( 20-30min montage/ demontage and fuse change)
Look on your generator what's written on the lable.
Thise parametr you will need.
