Kopplingspedal fastnar...5000 mil...
Bilhjälp
Namn: Tony L
Kör: Ford focus
Inlägg av Bilhjälp »
Hej på er,
Äger en Ford Focus Kombi 1.5 TDCi ECOnetic Manuell, 105hk, 2015 där kopplingspedalen kan fastna i botten. Bilen växlar fint.
Vid stillastående ett par dagar sjunker pedalen ner och måste pumpas upp innan den kan återanvändas. Bilen varnar för lågt bromsvätska. Bromsbeläggen är också dags att bytas ut.
Vad tro ni felet ligger på? Är det växellådesbyte som gäller eller är den enklaste förklaringen att bromsvätskan läkt ut pga utslitna bromsbelägg och därmed är orsaken till att bromsvätskan minskats och därmed orsaken till att pedalen fastnar?
Vissa säger att felet kan ligga på huvudcylindern med andra säger att det är fel på slavcylindern... Vad tror ni?
Någon som har varit med om liknande?
Bilen har rullat ca 5000 mil.
Granworth
Namn: Kristian S
Kör: Transit oljebrännare , scorpio ghia 94 .
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Re: Kopplingspedal fastnar...5000 mil...
Inlägg av Granworth »
Hej.
Börja med att kolla samtliga Bromsar / hjul , är det fuktigt / blött där så kolla upp bromsarna ...
Har mekat bilar där bromsbeläggen endast hade stålet kvar mot broms skivan men det läckte ändå inte..
Sedan skulle jag kolla hur det ser ut runt växellådan om det är blött däromkring och om det går så kolla upp kopplingspedalen om det är blött där eller på golvet sedan borde det finnas nån förbindelse mellan pedalen och slav cylindern kanske läcker det där ....
Eftersom du förlorar vätska så tror jag först och främst på läckage än att cylindrarna är paj för du kan ju pumpa upp tryck ... Men visst allt kan hända .
Generellt sett så tycker jag personligen att det är för tidigt att dom cylindrarna går i sönder runt dom miltalen men måste oxå fråga om det inte finns garantier ( kanske återkallerser ) på bilen kvar så att ford täcker detta ( ser att bilen är 10 år gammal ) men värt att kolla ...
Se bara till att inte köra tomt på bromsvätskan för då får du ett ytterliggare problem och det är ABS systemet...
Inte så skoj och " lufta " det systemet...
MVH Krille
Old Fords Never Die They Just Goes Faster.. :racesmile
