AC rem för Ford Focus 2007 Mk2 1.8 Flexifuel
Juandega
Namn: Andreas Westberg
Kör: Ford Focus Mk2 1.8 multifuel 2008
Inlägg av Juandega »
Vilken rem ska jag ha till AC pumpen?
Remmen mellan vevaxel och AC-pumpen
Satt ej någon rem på min Ford, antingen har pumpen skurit och de har tagit bort rem, alt har den gått av
Vill testa med en ny rem men hittar endast kitt, med multirem
Så någon som vet på rak arm vilken rem jag ska ha?
nyvaken
Namn: Rickard Johansson
Kör: Ka - 98
Re: AC rem för Ford Focus 2007 Mk2 1.8 Flexifuel
Inlägg av nyvaken »
Det är en elastisk rem iaf, tydligen lite grinig att få på. Men det finns ju enkla specialverktyg att införskaffa.
Borde vara denna:
https://www.trodo.se/flersparsrem-skf-vkmv-5sk705
jag hade börjat med att känna om Kompressorn är stum eller ej, du har ju en remskiva,, den ska vara lös när den ej går, magnetkopplingen ska ha den som frihjul när ac ej är inkopplad/påslagen, är denna stum så slösa ej pengar på en rem, då måste man byta kompressor först och kanske mer??
