Abs lampa, assistans fel
HenkO
- Namn: Henrik Baeckström
- Kör: Ford Focus III
Hej.
Har en Ford focus iii kombi. (2017).
När jag körde idag så började abslampan lysa samt antispinn lampan. Den varnar även för att backstart hjälpen är av. Front kameran avaktiverad. När jag backar indikerar bilen att backassistans är av. Kameran funkar dock.
Alltså flera grejer samtidigt. Vad kan detta bero på??
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
HenkO
Re: Abs lampa, assistans fel
Och kan nämna nu att när jag sen körde med bilen igen när den stått ett tag så lös abs lampan vid start men slocknade sen nästan direkt. Ett par timmars körning senare så kom samma varningar igen om front kamera, backsensorer back start och sånt.
Sen igår när bilen stått ett tag så var det inga varningar och allt funkade.
Grodanhopp
- Namn: Mats K
- Kör: Ford focus 2016
Hejsan.Vet inte om du fått hjälp med felet?.Jag hade exakt samma fel.fick många olika fel koder men gemensamt var att ena abs sensorn var den som utlöste alla enligt verkstadens felkod instrument.bytte ut ena trasiga abs sensorn och nu fungerar allt igen.
