Gaspedalen lägger av under körning Ford Focus C-max
amplion
Namn: Erik H
Kör: Ford Focus C-max
Inlägg av amplion »
Jag har en Ford Focus C-max 2007 1.8L Flexifuel. Den senaste tiden så kan gaspedalen lägga av helt plötsligt under färd. Det har oftast hänt på motorväg och då får jag köra in till vägkanten. Efter detta så kan det ibland vara lite problem att starta bilen igen, men inte alltid. Någon enstaka gång har även gasen börjat fungera igen innan jag hunnit stanna bilen, men det hör till ovanligheterna. Nu har gasen slutat fungera säkert 7-8 gånger sammanlagt. Jag får även upp felindikator "Tekniskt fel servostyrning" på instrumentbrädan.Detta problem att gaspedalen slutar fungera har hänt allt oftare nu senaste tiden också. I övrigt så är bilen rätt svårstartad när det är kallt och den rycker/bluddrar endel och motorn stannar om jag inte ger gaspådrag, men detta försvinner när den blivit varm.
Någon som har en aning om vad det kan vara? Någon sensor som börjar ge upp?
Re: Gaspedalen lägger av under körning Ford Focus C-max
du måste ta ut felkoder, gasen slutar ej fungera utan den går in i så kallad limpmode
amplion
Namn: Erik H
Inlägg av amplion »
granadadr skrev: ↑
tor dec 11, 2025 7:08 pm
Ska inte bilen gå köra fast i lägre hastighet om det är "limp mode"? Min går inte köra alls oavsett hastighet. Måste starta om bilen eller som nu senast började gasen plötsligt fungera igen under färd. Ska se om jag kan få fram felkoder nästa gång det händer.
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Detta låter precis som det problem som jag hade med en Focus 2009 i somras.
Som jag förstått det, så är detta ett känt Volvo-fenomen där återkopplingen från gaspedal till ECU är elektrisk. Det sitter två lägesgivare på gaspedalen, där den ena fungerar som referens för den andra. Skiljer dess signalnivåer sig åt så kommer ECUn som säkerhetsåtgärd att stänga ner och bilen dör, samt generera en hög med felkoder (med bland annat felaktig signalnivå på dessa givare). Allt eftersom sensorn blir sämre så kommer bilen att bli allt mer och mer svårstartad och dör allt oftare. Till slut så kommer bilen inte att starta alls…
Lösningen för mig var en gaspedal från skroten (ca 400-500kr). Alternativt så får man köpa en ny för ett par tusen. Gaspedelen sitter med tre M8 och går lätt att demontera innefrån kupén.
Been there, done that… Lycka till!
Gaspedal 1
Gaspedal 1
Gaspedal 2
Gaspedal 2
Bell Man
Namn: LarsB
Kör: Ford Focus 2006års
Inlägg av Bell Man »
Amplion!!!!
Har ett nästan exakt samma problem på min Focus 2007, men är tomgången ojämn på din om du saktar ner? Ex i en korsning? Min är extremt ojämn och motorn stannar helt mycket ofta, men ALDRIG när jag kör fort.
