Startar inte....
stuckinmud
- Namn: Malte Aronsson
- Kör: FORD FOCUS, FORD DA3
Startar inte....
Jag är ägare till en Ford Focus FORD DA3. Batteriet har blivit lite sämre så jag laddar det titt som tätt. Och sen funkar det fint. Dottern skulle låna den igår och då startade den inte. Så hon kopplade på laddaren på batteripolerna på rätt sätt - fast batteriat fortfarande var inkopplat till bilen. I morse när jag skulle iväg var batteriet trots det fulladdat. men bilen vägrar nu starta. Gissar att nånting i elektroniken fått fnatt pga det. Startmotorn går runt som den ska, men motorn svarar inte. Eftersom det är en diesel borde den startat oavsett, tänker jag. Kan man göra en omstart av bilens datorer ungefär som man gör på en vanlig dator på nåt sätt, så allt nollställs? Och sen provar att starta? Eller finns det andra knep att ta till, med "Gamla Bettan" för att "lura" igång den? Alla tips emottages varmt.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Re: Startar inte....
Köp nytt batteri.....
Skickat från min SM-A556B via Tapatalk
