Kamremsbyte focus 2005 1.6L p0016 p0017
Konger345
Namn: Toni G
Kör: Foed focus 2005
Inlägg av Konger345 »
Hej,
Bytte precis kamrem på min Focus, problemet är att efter bytet klagar den på p0016 sensor A bank1 och p0017 sensor B bank 1.
Enligt autokatalogen är motorn en HXDA, har monterat Gates KP25433XS-1.
Jag satt motorn i TDC och skruva in långa pinnbulten nere vid vevaxeln.
Monterade kamaxellåsningen på framsidan av motorn den delen som ser ut som ett X.
Eftersom det var första gången jag byter på en Ford så hade jag även bort ventilkåpan och alla sensorer.
Det jag noterade är när jag låste motorn fram med låsningen som ser ut som ett X, så linjerade inte kamaxeln jämns med toppen för att kunna skjuta in den regtangulära låsningen på baksidan av kamaxlarna.
Fråga 1: Ska båda låsningarna för kamaxeln användas? Har bara hittat videos där man endast använder X:et
Fråga 2: När man låst med X:et, ska man kuna låsa den även i bakkant med den rektangulära låsningen?
Fråga 3: Sitter mina kamaxellägesställare fel i förhållande till kamaxeln? När jag använde X:et så står pricken på insugssidan kl 12 och fyrkanten på utsugssidan kl 12 men båda axlarna går precis förbi toppen så den rektangulära låsningen går ej att stoppa dit.
Fråga 4: Kan sensorerna pajja?
Hade inga felkoder innnan bytet, allt är ihopskruvat och biler startar som vanligt, tog tyvärr inga bilder.
Tack på förhand
Konger345
Namn: Toni G
Re: Kamremsbyte focus 2005 1.6L p0016 p0017
Uppdatering
Gjorde om allting då veven stog fel mot märkningarna för kamaaxellägesställarna, när jag endå höll på lossade jag även båda kamaxellägesställarna och justerade kamaxlarna så jag fick in bakre verktygen också.
Inga felkoder efter uppstart
