Missljud från motorutrymme
AsgardianNordic
Namn: Mahbub Kamaly
Kör: Ford Focus 2004
Ford Focus 2019
Inlägg av AsgardianNordic »
Helt plötsligt en morgon började bilen göra detta ljud ifrån sig.
Ändras med varvtalet.
Ford Focus 2004
Motor ser.nr. HWDA
Bensin
Halvkombi 1.6, 100 Hk
Manuell
Jag misstänker att generatorn håller på att ge upp, men ville veta från kloka hjärnor här inne ifall det är något annat.
Har testat spruta lite WD40 på spännhjulen utan att ljudet försvann, men ev att jag inte prickade rätt.
Batteriet ger 14.2V vid motorn igång, vilket ändå tyder på att generatorn fungerar (än så länge).
Vad mer kan jag felsöka?
https://youtube.com/shorts/s2HppNmvuag?feature=share
hjlysekil
Namn: Henrik J
Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11
Re: Missljud från motorutrymme
Inlägg av hjlysekil »
Nu har jag inte skruvat med den motorn själv så jag vet inte i detalj hur den ser ut, men om du misstänker att kommer från remdrivningen är det ibland lättast att ta bort remmen. Sedan startar du en kort stund, är den tyst då så är det bara att försöka snurra på alla hjul som har med remmen att göra.
Kan lika gärna vara spännare eller mellanhjul som har dåliga lager.
Man ska inte utgå från den dyraste komponeneten tycker jag.
Ac-kompressor? Kan låta en del med. Lager i kopplingen tex. Samma där, test utan rem om den har separat rem.
Sedan vet jag inte, men tycker det låter som den går en aning ojämnt för att vara en liten bensinare?
Eller är det bara som jag upplever det?
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Vanligt fel på focus med den årsmodellen är just generatorn
Skickat från min SM-A556B via Tapatalk
bara för att generatorn laddar, betyder det ej att den är ok, låter som lagerljud, kan vara generator, spännare eller löphjul,
