Går inte att koppla ur Ford focus 2006
Micke1973
Namn: Mikael Karlsson
Kör: Ford focus Mk2 2006
Inlägg av Micke1973 »
Hej.
Har en Ford Focus 2006.
Bytte lameller och urtrampningslager för ca 1,5 år sen.
Men för ca en månad sen så slutade kopplingen fungera helt. Trycker jag ner kopplingspedale. Så händer inget, om jag vrider på nyckeln så hoppar bilen framåt som om pedalen inte är nedtryckt.
Tänkte att det är nog slavstlindern som sitter i lådan, så jag bytte den, men ingen skillnad.
Kan det vara huvudbromscylindern som ger det här problemet. Ser inte att den läcker. Men om den kanske läcker inuti på nått sätt så den inte ger tillräckligt tryck för att koppla ut?
Har luftat systemet ordentligt så tror inte på luft i ledningarna.
hjlysekil
Namn: Henrik J
Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11
Re: Går inte att koppla ur Ford focus 2006
Inlägg av hjlysekil »
Ja, en sliten huvudcylinder kan läcka invertes.
Man kan prova att pumpa lite med pedalen ett antal gånger, bara ner en liten bit och sedan släpp. Upprepa ett antal gånger och sen om du får upp trycket i systemet igen, om den funkar då så är det antagligen byte som gäller.
