Lösa insugsspjäll till Mondeo 01, film
Fizz
- Namn: Dan Johansson
- Kör: Fiesta -09
om man stukar en mutter, eller kör med svetslåsmuttrar, och sen gänglåsning på det så borde det sitta ... tänkte att diametern borde vara 6-8-10 mm dvs enkelt att anpassa diametern med en skruv ...lord skrev:Det känns inte som att skruvar/muttrar i insuget är en bra ide. Det finns ALLTID en risk att de lossnar. Det lär ju inte direkt varit absolut gastätt innan du demonterade. Jag skulle rugga upp ytorna riktigt grovt och rengöra, smeta på epoxi eller kemisk metall. Jag demonterade vacuumklockan på ena sidan och drog ut axeln, men då hade ju jag ett totalhavererat spjäll. Skruvade tillbaka klockan och då borde det vara tätt. Provkörning ikväll (jag slarvade bort säkringen till bränslepumpen när jag gjorde komp-prov:doh:)
Detta meddelande skrevs på en porrfylld dator, av en elak skitstövel. Det innehåller ingen praktisk eller användbar information, och skrevs faktiskt enbart för att förvilla och föra dej bakom ljuset.
Fizz
- Kör: Fiesta -09
sådär, då är spjällen borta ... de verkade inte såå slitna .. de glappade inte mot axeln, men däremot mot insuget... det hela så rätt fräscht ut för att ha gått ~26 tusen mil ..... det verkar ju inte nödvändigt att täta mellan rören, det glappade ju rätt rejält där ... bilen verkar gå precis som innan, möjligen att tomgången är bättre ...
Stempen
Jag rev bort mina spjäll
Har haft samma problem som många andra här.
Min Mondeo -01 11200 mil lät som en gammal diesel.
Plockade bort spjäll och axel och skruvade ihop igen.
Jag hade 8mm glapp i infästningen för axeln.
Fungerar klockrent och motorn hörs knappt längre.
Hade tidigare en bränsleförbrukning på ca. 0.7 i 90 km/h enligt färddatorn.
Nu visar den 0.58-0.62 i samma hastighet.
Undrar om det verkligen stämmer, ska kolla förbrukningen manuellt.
unclebans
- Namn: Ban T.
- Kör: Mondeo 2001
Har nu också plockat bort mitt spjäll. Vet inte om tidigare ägare bytt den men mitt spjäll satt med en lång metallstång rakt igenom alla spjällen. Omöjligt att det trillar ner metallbitar med andra ord. Dock var flärparna ganska slitna så jag tog bort allt.
Tips för er som ska montera ner allt. Jag använde bara 10mm och 8 mm nycklar och förlängare. Behövs inget annat förutom en avbitare till buntbanden och en flat skruvmejsel till spännbandet vid insuget. Just det, torxnyckel behövs också till att skruva bort skruvarna som sitter vid den vaccumstyrda reglaget till spjället som ska bytas. Totalt var det 9 bultar, 7 upptill vid insuget och 1 vid insugets nederkant.
Hade problem att hitta den nedersta bulten men jag hissade inte upp bilen och hade en liten diodlampa bara så det var inte lätt att se...Där sitter en hel del buntband runt kabelstammar så lättast är egentligen att knipsa av dem och ersätta med nya. Jag hade problem att få på bultarna så till sist tog jag bort insuget igen och satte alla bultarna på plats på insuget och försiktigt la jag tillbaks insuget på plats. Sen lirkade jag försiktigt bultarna på plats för att slutligen dra åt dem.
Allt som allt tog det ca 4 timmar att genomföra detta. Har inga skrapsår på händerna så det tackar jag för. Dock värker ryggen ganska bra efter att ha stått böjd i alla dessa timmar...
Skillnaden jag märkt efter att plockat bort delarna: Tidigare körde jag på 100% E85 men nu vill bilen inte det längre. Verkar som att flärparna har en funktion trots allt...
Gong
Göran A
- Namn: Göran Astner
- Kör: Mondeo -02 2,0 hgv
Köpte min Mondeo .-02 11.500 mil. för ca 4veckor sedan, hadde skrammel i vad jag trodde lyftare, ventiler Kedjespännare osv. åkte till Ford S-vall, mek. killen sa byt insug!
Sagt och gjort alla miss ljud jag hadde försvann, motorn spinner som en katt och jag är hel nöjd! Jag valode att göra detta på Ford och fick betala där efter 6999kr färdigt jobb!
Och va han sa så vet han inte om en enda reklamation på nytt insug!
bearyouden
- Namn: Björn
- Kör: Kör på 2 hjul för att det är kul. Åker Mondeo och Ka för att jag måste.
Gong
Efter problem med ryckig gång vid ca 2000 varv, och ett ökat tickande ljud från motorn, lämnade jag in bilen som gått 13 000 mil på verkstad för byte av insug.
Blev stor skillnad då motorn nu går jämnt och tyst och dessutom är piggare!
Gick dock lös på strax under 7000:- för delar + jobb och då fick jag ändå lite rabatt. Enligt verkstan jag anlitade har priset på insuget gått upp senaste tiden. Pratade även med Kindwalls i Barkarby och dom ville ha drygt 10 000 för samma jobb...
Hutlöst för nåt som Ford borde stå för!
nu har jag äntligen tagit tag i min bil och börjat pilla lite. Skrev ut instruktionerna och har följt dom nu. Men jag sitter här med två frågor egentligen.
1. På instruktionen så sitter det en skruv i nedre vänstra hörnet (framifrån sett) denna lyckas jag inte lokalisera, är ju väldigt svårt att se där eftersom styrservooljebehållaren (långt ord...) sitter precis ovanför och kylaren framför. Nån som har nått bra tips på vart jag kan hitta den? Finns den? för vad jag kan se så finns det ju inget som håller insuget där.
2. kan kanske lösa sig om jag får ordning på nr1. men fråga är hur hårt sitter insuget? hag ju fått bort alla skruvar som jag kan hitta och jag tycker ju inte att det har låsnat nått nämnvärt.
Alla andra tips i ämnet är välkomna från er som gjort det tidigare...
glöm förra frågan, skruven är hittad
Dock har jag ett litet problem kvar innan jag får bort det helt...
Den "slangen" som går ner i insuget där röret från filtret kommer ( 6-8mm) hur får man loss denna? Ser ut som den bara är nerpressad i plasten liksom. Är det bara att dra o slita eller finns det nått trix?
unclebans
- Namn: Ban T.
- Kör: Mondeo 2001
Jag fick inte loss min, tror att den bara är itryckt men jag hade verkligen inte ork att dra loss den efter allt skruvande. Fixade spjället på plats med röret kvar. Funkade...Josef skrev:glöm förra frågan, skruven är hittad
- Lemon
- Namn: Alexander Palmgren
- Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Köp ett nytt insug komplett. sen bara att montera, några timmars jobb sen kan du vara säker tills du hör samma missljud igen om 10-15k mil. då pratar vi inte många tusenlappar.
Efter 10k mil börjar det klappra, det är allmänt känt...
Har för mig det kosta 2200 sist jag kolla, vill man chansa med skruvar/araldit för att slippa betala 2200(typ) så får man skylla sig själv sen om något händer.
Vi har haft insugsspjäll på jobbet som givit motorras så man bör inte vänta till sista sekund att byta det...
Slangen till bromsservot kan vara tuff. Man brukar behöva pressa "låsringen" som sitter liksom längst ut på anslutningen i insuget nedåt rätt hårt.
Det gäller att hitta alla skruvar, man får krypa under bilen, ta loss framlyktorna osv. om det är svårt att se. När alla är borta sitter insuget inte hårt.
Problemet med att handla ett nytt insug över disk verkar vara att långt ifrån alla handlare verkar ha kompetens att sälja saker, om man ska lyssna på vad en del kunder har upplevt ;-)
Jag fik loss insuget sen igår, dock har jag inte fått bort den till bromsservot men jag hade samma ide som unclebans, att låta den sitta kvar. Hann inte mer igår så jag ska fortsätta idag.
Jag tänkte såklart ta bort spjällen och köra utan, skulle det märkas stor skillnad så får man väl överväga om man ska köpa nått nytt insug men jag tycker det är svårt att motivera en investering som som nästan är 20% av bilens totala värde.
Men jag har förhoppningar om att jag ska få ihop den idag, får se hur det slutar.
