Lösa insugsspjäll till Mondeo 01, film
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Hur låter det på era bilar?
Jag har en mondeo tillverkad 05 med ett missljud i.
Strax innan 2000rpm så låter det som ett membran fladdrar/skramlar för att sedan tystna igen strax efter 2000rpm. Väldigt kort stund alltså, men ruskigt irriterande.
Enligt fordverkstad så finns inget missljud, är jag överkänslig eller ska den låta som en nerkörd pinto?:D
Den har gått 7500mil
ekberg
Namn: Göran Ekberg
Kör: Mondeo
Inlägg av ekberg »
HEJ !
Ny på forumet. har kollat min nyinköpta mondeo 03 och hade lösa spjäll och ett saknades hittade det bak ett annat spjäll så det var dubbelt och axelen låg i botten på insugningsröret kan man ha bättertur. nu går det utan spjäll
Magnus89
Namn: Magnus
Kör: 2001 Mondeo HGV, 1972 Camaro RS, 1971 Camaro Z28 & 1982 Camaro Z28E
Inlägg av Magnus89 »
Nu närmar det sig 5000 körda mil utan spjällen och jag har fortfarande inte märkt något.
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
http://www.garaget.org/camaroz22
Cosworth_
Namn: Turbo Ford
Inlägg av Cosworth_ »
Magnus89 skrev:Nu närmar det sig 5000 körda mil utan spjällen och jag har fortfarande inte märkt något.
Mvh Magnus
Fan det är ju längre än vad vilken ford mondeo som hällst brukar klara;)
Min tickar, nästan knackar (nästan lite åt lagerknacks hållet) stänger jag av och startar igen kan det låta mindre.. Gasar jag till och släpper så stannar varven på 1200 och sjunker sakta.. Låter det som fel på spjällen eller vad tror ni?
Run4fun
Namn: Jörgen Wessman
Kör: Mondeo-03
Inlägg av Run4fun »
Tog isär ock kollade spjällen på min Mondeo -03 idag, dom glappade mycket så dom plockades helt enkelt bort och änden pluggades och allt övrigt monterades tillbaka å bilen går tyst å fint igen. Tack Magnus89 för bra inlägg.
Magnus89
Namn: Magnus
Skoj att höra att tråden fortfarande kommer till nytta.
Mvh Magnus
PatrikJansson
Namn: Patrik Jansson
Kör: Mondeo
Inlägg av PatrikJansson »
Har problem med tomgången efter jag tagit bort spjällen. Motorn tjuvstannar i bland när man går från gaspådrag till helt uppsläppt gaspedal.
Någon idé vad man kan göra?
Magnus89
Namn: Magnus
Du har möjligtvis inte missat någon vakuumanslutning när du gjorde jobbet?
Mvh Magnus
Mondeo04
Namn: Roger Rosén
Kör: Ford Mondeo -04
Inlägg av Mondeo04 »
Har läst denna anvisning: http://fordwiki.co.uk/index.php/Intake_ ... stallation och förstår inte vad punkt 2, "Initialize the door window motors" innebär, är det något som måste göras för att jordkabeln lossats?
Installation
1. Note: Install new gaskets.
To install, reverse the removal procedure.
2. Initialize the door window motors.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Det stämmer nog, behöver alltid initiera (klämskyddet?) på fönsterhissarna efter jag haft loss batterikabeln.
Jag kör alltid upp 3 sek, helt ner och håller nere 3 sek, kör fullt upp och håller upp 3 sek.
Mondeo04
Namn: Roger Rosén
Aha, tackar, alltid kul med en förklaring till jordens mysterier. Säkert många som bytt batteri eller nåt och åker runt utan klämskydd då. Eller står sånt här i boken (?) får kolla den. :Odd:
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Har du inte initierat fönsterhissarna så fungerar det ju inte att bara klicka på knappen så den åker hela vägen upp eller ner själv, utan man måste hålla i knappen hela tiden.
Inte så farligt om man sitter i bilen men om man använder öppna/stänga alla fönster på remoten blir det struligt om ett eller flera fönster inte hänger med.
asse75
Namn: Andreas Högström
Kör: Ford Mondeo 2,0 Ghia 01, Mondeo 2,5 Trend 00
Inlägg av asse75 »
Har också drabbats av klapprande spjäll, drog bort vacuum slangen mitt på insuget och då blir det tyst (inaktiverar spjällfunktionen), går det att köra så eller kommer bilen gå dåligt, finns risken att spjällen släpper?
Har inte tid att riva den skiten och behöver åka ca 200mil i helgen...
Det finns fortfarande lika stor risk att spjällen släpper om drar vacuumslangen, den styr ju bara när spjällen öppnar. Du kan köra så men riskerna minskar inte så mycket.
Att det blir tyst beror förmodligen på att spjällen ställer sig i ett läge där de står still på tomgång.
Har det klapprat länge? Jag körde rätt många tusen mil med missljud innan jag tog bort mina, och de hade säkert suttit kvar ett tag till.
asse75
Inlägg av asse75 »
Har Klapprat ett bra tag men hördes tydligare nu då jag tog bort kåpan för att byta stift, bilen har gått snart 17000 så de är en tickande bomb...
Rör sig spjällen på högre varvtal även fast vacuumslangen är ryckt?
Blir nog att meca i spöregn annars, vågar inte köra en meter till :eek:
