Mondeo rycker vid gaspådrag på låga varv
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
andy78 skrev:Eftersom tändkablar är dyra så vil vi helst inte köpa nya i felsökningssyfte.
Tror nog mer på att bilen drar tjuflyft då man hör ett resonansljud /pys.
Så jag skall kolla upp slangar först.
Från mekonomens sida.. =) Funkar kanon...
Artikelnr: 19-ZEF719
Benämning: Tändkabelsats -08.1998
Pris: 371.00
petepete
Min uppförde sig likadant. (mondeo -02 Det var en liten kulled som delat sig som sitter på insuget, och därmed fungerade inte någon form av vakum-grej verkar det som. Det har varit inne på ford-verkstad 2ggr för felsökning, de hitta inget. Så här om dan när jag skulle kolla om jag ´kunde undersöka insuget och virvelspjällen så upptäckte jag detta!! Nu verkar den gå som en peng.Buiko skrev:Har samma problem på min Mondeo. Har precis bytt soppafiltret, men det hjälpte inte. Har känt kring fördelaren, alla slangar sitter stenhårt fast, fattar inte hur en slang bara kan glida av så där. Ska pröva att lyssna efter "pys" också. Antar att det är vakuumläckage nånstans.
mvh Peter
andy78
- Namn: Andy
- Kör: Bil
Kan du ta en bild och visa, det låter som värdefull information.petepete skrev:Min uppförde sig likadant. (mondeo -02 Det var en liten kulled som delat sig som sitter på insuget, och därmed fungerade inte någon form av vakum-grej verkar det som. Det har varit inne på ford-verkstad 2ggr för felsökning, de hitta inget. Så här om dan när jag skulle kolla om jag ´kunde undersöka insuget och virvelspjällen så upptäckte jag detta!! Nu verkar den gå som en peng.
mvh Peter
reverendblack
- Namn: Mattias
- Kör: Mondeo 2.5 V6 -03, MB E430 4 matic, Granada 2.0 -77, MB E430 4 matic -00
Obbe
Jag har samma typ av problem med min st220 -03. Har letat some en dåre efter läckage eller likande. Kan det vara det där spjället som kärvar. Det får liksom en ketchup effekt vid acceleration och hackar vid lågt varvtal. Samt den har ett "glapp" i gaspådrag när man krypkör på ettan.WildOne skrev:Nu var det kört igen....![]()
Sedan i fredags rycker bilen på låga varv under belastning. +3000 varv är den okej men därunder svarar den inte på gas som den skall - det känns som om den inte får bensin typ. Den kan även få för sig att "hacka" i jämn fart, typ 50 på 3an eller 4an, eller typ 20 på 2an....
Hällde i en flaska injection cleaner utan förändring. Luftmassemätaren byttes innan jul och tempgivaren för 2 veckor sedan. stift och kablar byttes i höstas...
/Jonas
micke st220
Det sitter inget virvelspjäll på V6ona så de kan du utesluta direkt.Obbe skrev:Jag har samma typ av problem med min st220 -03. Har letat some en dåre efter läckage eller likande. Kan det vara det där spjället som kärvar. Det får liksom en ketchup effekt vid acceleration och hackar vid lågt varvtal. Samt den har ett "glapp" i gaspådrag när man krypkör på ettan.
/Jonas
Fnurga
- Namn: Anders S
- Kör: Fårrd Taunus -80
Halloj!
Nu har jag också blivit med Mondeo
Samma fel uppdagas på den, rycker lite smått och går inte riktigt bra på låga varv. Det är en -98 2.0 zetec.
Om inte t-korset finns på den, är det då bara tändkablar ni har som förslag?
Mvh
Mvh
Kasta inte björn i glashus innan du har sålt pengarna, hoppat över bäcken och tappat smöret
andy78
- Namn: Andy
- Kör: Bil
Blir det nån skillnad om du drar ut luftmassemätaren?
För oss gick den lika ojämnt så jag tror inte på den.
Har du provat att rycka ut en tändkabel för att se om den går bättre, om inte sätta tillbaka den och rycka en annan osv?
har du ett tkors mellan motor och torpedvägg? kommer ca 5cm slang ut från blocket och där sitter tkorset som sedan går till en burk som liknar egrventil.
intressant då vi har likadana bilar.
Håll tråden uppdaterad!
Fnurga
- Namn: Anders S
Satte i nya tändkablar idag, blev ingen skillnad..
Provade att rycka ur LMM, och märker ingen skillnad.
Det torde betyda att LMM är skitig eller trasig, eller är jag ute och cyklar?
T-korset försvann väl iom MK2?
mvh
mvh
