Avgasvärden Ford Galaxy
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Efter lite efterforskning ang pumpen så ska den gå när motorn är kall. Den ska pumpa in luft för att öka syre mänden i avgaserna för att få igång katalysatorn fortare. Pumpen är kass verkar det som. Har inte mätt lambdan än, jag har ju hela helgen på mig...J_P skrev:Om jag minns helt rätt så går den igång först vid motortemp över +63 grader C då den går in i regleratläge.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
helt korrekt och den påverkar inte motorn något...
ja tror att felet ligger i motortempgivaren.....
mr Costin skrev:Efter lite efterforskning ang pumpen så ska den gå när motorn är kall. Den ska pumpa in luft för att öka syre mänden i avgaserna för att få igång katalysatorn fortare. Pumpen är kass verkar det som. Har inte mätt lambdan än, jag har ju hela helgen på mig...
CHOKE Å BRÄNN
- mr Costin
- Namn: Bror H
Bytte lambda sond och fick nästan ordning på den. Luftpumpen måste gå för att den ska komma ner i rätt värden tydligen. Och den är DÖD. Så detta ser ut att gå rätt väg...
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
Pumpen är sopor, har letat beg men det finns ingen att uppbringa. Ny pump på Ford kostar 5000:-. Beg till Volvo V70 -97 kostar 500:- på skroten och är precis likadan med undantag från locket med en slanganslutning. Det byts på 2 röda sekunder. Nu sitter pumpen där och allt verkar funka, pumpen startar och går av och till, motorn verkar gå lite annorlunda och bilen går bättre och avgaserna luktar inte illa längre.
Naturligtvis så ville inte avgasmätaren vara med mer, så det blir koll i morgon innan ombes.
Tack för alla tips!
Tack för alla tips!
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Fordlover
- Namn: Micke Andersson
- Kör: Bmw 323Ti -98, KTM 690 SMC-R -12
RWD lista NY
Lacka:
Huv, Bakspeglar, Bakplåt, Bakskärmar, Hö bak dörr, Kjolar eller rengör, Baklucka, vinge, Framkofångare, Dimljusramar, List under strålkastarna, Bak kofångare + rep av sprickan, Domkraftsluckor.
Rep eller delar:
RWD grenrör, Gummiläpp under kofångaren, Ac rep så den fungerar samt rep fästet, Innertak, Byt takluckskyddet som man drar för, Kofångarfäste fram båda sidor, Undre instrumentbräda, Vä baklampa pack läcker in fukt, Nya klips till kjolarna+ Luckor+ Rengör.
Ring om pris ideén tack på förhand M.V.H Micke:p
Rep eller delar:
