Hur länge vågar jag köra med dålig drivknut?
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
Ollila skrev:Är en -03:a st220 kombi med strax över 9000mil på mätaren..
Det kan vara drivaxeln oxå alltså?
Blir mycket att kolla upp på Måndag märker jag!!!:rolleyes:
//Ollila
Troligtvis varken drivaxel eller hjullager. Bussningarna skulle jag tippa på. Det upplevs genom ett klonkande ljud, men som du säger, bara ibland. Gå ut på gatan redan nu och lys med en ficklampa. Så slipper du gå och oroa dig. Mvh//Erik
"Boats ´n hoes"
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Jag har bytt hjullager på en sida fram.
Hade ett malande ljud hela tiden som växlade i intensitet
när jag styrde åt ena hållet.
Att det kom framifrån hördes tydligt så bak var aldrig misstänkt.
Dock gick felet inte att påvisa då man lyfte upp bilen fram och snurrade hjulen.
Ibland behövs belastning för att påvisa det.
Det kan också vara svårt att veta vilken sida det är och vissa rekommenderar därför byte av bägge sidor samtidigt.
Drivaxelknutar som glappar brukar ju märkas vid stora rattutslag då det knarrar och klapprar. Man brukar ju också kunna känna på axeln med händerna om det finns glapp. Är gummidamaskerna hela?
Drivaxellager som felar har jag aldrig råkat ut för så jag kan inte uttala mig om det.
Jag har nu fått ett knepigt ljud från bakvagnen.
Det låter som ett friktionsljud från däcken och finns hela tiden
även i ganska låga hastigheter, låter extra mycket över 100 km/h.
Det låter iallafall inte som när framhjulslagret var kass.
Har inte hunnit ta av vinterdäcken ännu, det är odubbade friktionsdäck,
vet inte om det kan vara dessa men jag minns inte att det lät så här förra året. Skall byta i veckan så får vi se vad som händer.
Kan det vara något lager bak som är trasigt?
Bakre hjullager?
Ger det upphov till ett sådant här ljud?
Är det vanligt att det ger upp?
Kostar det mycket mer att laga än ett hjullager fram?
Ollila
Inlägg av Ollila »
Får förhoppningvis svaret på Måndag vad som är tokigt...:confused:
Är jag rätt ute att det borde vara något på höger sida eftersom
det är där belastningen blir vid vänstersväng då ljudet uppkommer?
Eller är jag ute på Monarken igen!!!:D
//Ollila
Ollila
Inlägg av Ollila »
Nu har jag och Rali här på forumet varit ute och lyssnat
igen.
Med ett par extra öron som lyssnade så kom vi fram
till att ljudet kommer från vänster bak vid
vänstersväng??
Någon som blir nå klokare av detta för det
blir deffenetivt inte jag!?!:mad:
//Ollila
Ollila
Inlägg av Ollila »
Så fick jag svar på vad som orsakade missljudet...
Var från "kärringkanten" på bromskivans insida som
fick det att klonka vid snäv vänstersväng.
Alltså en bit av rosten hade lossnat och skapat ett hack som
orsakade ljudet...
Verkmästaren knackade bort de som satt löst och nu är
det tyst igen!!!:D
Vart riktigt bra bemött på Ford i Västerås som tog in bilen
direkt när jag var förbi.
Hissade upp bilen, knacka bort rosten, kollade hjullagren, kollade
bussningarna i samma veva.
Kostnad för detta: 0:- :thumb3d:
Vart MYCKET billigare än vad jag trodde!!:D
Rali
Namn: Robin Asplund
Medlemsnummer: 69
Inlägg av Rali »
Så nu kan du lägga pengarna på kolfiber istället!?
MVH! / R
Ollila
Inlägg av Ollila »
Rali skrev:Så nu kan du lägga pengarna på kolfiber istället!?
MVH! / R
:mhihi:
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
Härligt när det är billigt:D
Blir ju aldrig fel på våra st220 ;):starter:
