Turbokonvertera ST220, vad säger SBP?
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Det är inte riktigt så enkelt, man får inte ändra någonting över huvud taget på en avgascertifierad motor. På motorer innan '76 är det väl dock så som du säger.
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
-FW- skrev:Det är inte riktigt så enkelt, man får inte ändra någonting över huvud taget på en avgascertifierad motor. På motorer innan '76 är det väl dock så som du säger.
SFRO skrev:1. Ändrat/uppbyggt fordon. Här skall SFRO egentligen inte vara involverat över huvud taget. Men i vissa fall vill Bilprovningen att SFRO skall göra en enklare besiktning. Om inte provkörning behövs och det inte behövs något återbesök kostar denna besiktning 2000:-.
a.Borttagning av tak till cab på ett fordon med ram.
b. Borttagning av tak till cab och motorbyte med en effektökning på max 20% samt en vridmomentökning med max 10% på ett fordon med ram.
Info för bortagning av tak, s.k. "Kirunacab".
c. Byte av motor och skivor fram.Se b. för effekt och vrid.
d. Ombyggnad av sedan till kombi genom skarvning i kupézonen (uppbyggt).
e. Personbil byggs om till pickup med samma totalvikt.Gäller fordon med ram.
f. Taksänkning.
g.Taksänkning och motorbyte med en effektökning på max 20% samt en vridmomentökning med max 10%.
h. Ändring av antal dörrar genom ombyggnad. Gäller fordon med ram.
Så man bör passa sig ifall man överstiger eller börjar närma sig 20% resp. 10% då kan SBP begära att man går till SFRO och får bilen bromsad och besiktad.
Men ökar man bara 15% HP så ska kan man nog vara lugn.
Edit: Läser man mellan raderna så är det upp till den som besiktar din bil att godkänna det som sitter på den. Så man kan alltid få en surgubbe som säger att t.ex. ett K&N filter inte går igenom.
Har en kompis som inte blir går igenom här i V-ås med sin vinge, så han åker till Sala där den går igenom med vingen.
vision79
Inlägg av vision79 »
Du kan inte i daxläget turbokonvertera den och "hoppas" eller "säga" att den bara ökar effekten med 15% för det godkänner dom inte iaf..punkt slut!
Du skulle EV kanske kunna sätta i en motor från en annan bil med turbo där max effekten inte överstiger 15kw/100kg och få den reg besiktigad , därefter kan det vara ganska enkelt att höjja effekten och köra så igenom besiktningen nästa gång..vill du använda din motor får du gömma installation väl eller riva inför varje bes..simple as!
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
vision79 skrev:Du kan inte i daxläget turbokonvertera den och "hoppas" eller "säga" att den bara ökar effekten med 15% för det godkänner dom inte iaf..punkt slut!
Jo, jag skrev typ exakt så i tidigare poster, om du råka missa det.
Men nu pratade vi bara om ren effect, inte om turbo.
Turbon ställer till problem med hur effectiv motorn blir på att förbränna. Turbon kan även ställa till prolem med katalysatorn pga ökade avgaser och det är förmodligen därför man måste ha ett avgas-certifikat.
Eco och allt det där...
vision79
PomST skrev:Jo, jag skrev typ exakt så i tidigare poster, om du råka missa det.
Mm..förstod då bara inte meningen med tråden..
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
vision79 skrev:Mm..förstod då bara inte meningen med tråden..
Tråden är typ slut redan. Fick mitt svar.
Resten som skrevs va det om att byta motor etc.
Mr C
Namn: Christoffer
Kör: Mondeo 3.0
Medlemsnummer: 179
Inlägg av Mr C »
Ett år senare kommer jag med ett off topic inlägg i denna tråd.
Kolla denna Octavia RS. Sjukt potent bil. Bättre att utgå från en sådan om man vill få mycket pulver. 420 hk, 540 nm!
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=55570
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
Tack, riktigt intressant läsning!
PomST skrev:Jo, ja vet. Men grejen är att det är ganska dyrt o köpa en Turbo V6 som kan prestera bra och som är en stor kombi. Den enda ja kan komma på är Audi S4/RS4, inte så billig.
Duratec 30 blocket klarar över 1600HP, vevstakarna klarar 320HP, kolvarna klarar nästan 400HP, ganska jobbigt att hitta en liknande motor utan att behöva betala galet mycket.
Måste du ha en sexa då?
Handla dej en mondeo 2,5T o toktrimma...
