Läcker in vatten =(
KoktGrus
Namn: Fredrik
Kör: Mondeo -05
Inlägg av KoktGrus »
kollade kylvätskan idag... tog för givet att kylvätskan var bra innan, då den precis varit på service... nu va det bara lite vatten nere på botten i expansionskärlet...
fyllde på med vatten och glykol... nu verkar det som att jag fått nytt vatten på golvet... nu har det visserligen regnat, men det har inte läckt vid dörren (har haft en trasa där)... dessutom känns det lite kladdigt på ljudisoleringen under mattan nu...
kan detta vara kylarvatten? lukt kan jag inte avgöra, då jag har uselt luktsinne..
KoktGrus
Namn: Fredrik
Kör: Mondeo -05
har fått ordning på dörren nu, var en reva i folien... lagade med aluminiumtejp...
har också fyllt på kylarvatten... vetifaan vart det andra vattnet tog vägen
DA65
Inlägg av DA65 »
Hej! Kolla tätningslisten runt vindrutans nederdel på passagerarsidan, samt plastlisten mellan motorhuven och vindrutan! EN gång under det dryga år jag nu har haft min GHIA -01 har jag sett att det har läckt in vatten (regnvatten, för det hände över natten!), och då blev det en liten pöl på gummimattan på passagerarsidan! Men överallt i övrigt var det snustorrt! Och det har inte hänt fler gånger efter detta! Ganska märkligt får jag säga! Be en kompis att sätta sej i din Mondeo på passagerarsidan, samtidigt som du själv dränker bilen med en vattenslang uppifrån taket och neråt över vindrutan och sidorutorna, dörrarna m fl ställen, så kanske din medhjälpare kan se om det droppar in någonstans!! Lycka till!! /DA65
KoktGrus
Namn: Fredrik
Kör: Mondeo -05
har fått in vatten nu igen på samma ställe... helvete.. trodde jag var kvitt det problemet nu
Chocke
Inlägg av Chocke »
Hoppar in här.
Frugan har fått samma problem med sin Mondeo -96
Nu när det ööösssregnade så blev det vatten i bilen,
jag satte upp handen framför handskfacket å där var det blött.
Ska kolla filterhållaren för kupefiltret.
Finns det någon avrinning nånstans som kan täppas till av ex. löv?
Hur har det gått för dej KoktGrus?
KoktGrus
Namn: Fredrik
Kör: Mondeo -05
nu har jag fått ordning på det hela på riktigt....
läckte mer eller mindre i alla fyra dörrarna, plockade väck dörrsidorna och spolade vatten... hittade massor av små hål i fogarna för folien, samt revor hål i folien...
detta är ett jävla slarv-arbete från ford i Vetlanda, då de lackade om mina dörrar 2006, efter att någon dragit en nyckel längs båda sidor...
lagade hur som helst folien med tejp, samt tätade fogen med något rutlim från mekonomen (ca 80 kr/tub)... nu går den nog att köra på havsbotten :)
Chocke
Inlägg av Chocke »
Ok, så det läckte bara från dörrarna ner på golvet.
Det var inte blöt uppe bakom handskfacket också?
KoktGrus
Namn: Fredrik
Kör: Mondeo -05
nej, enbart genom dörrarna.
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
KoktGrus skrev:nej, enbart genom dörrarna.
Vad var det jag sa?:)
Skönt att problemet är löst nu då.
"Boats ´n hoes"
biscayne
Namn: Erik I
Kör: Granada 2.0 -84
Inlägg av biscayne »
Hm, min nyligen införskaffade 97:a kombi tar in vatten på båda ställen som diskuteras här. Under/framför handskfacket. Och lite vid dörren vid parkering i viss lutning. Man ser att det är vatten på gummilisten på tröskeln som runnit in. Men mest är det blött i klädseln över fötterna och har droppat på mattan när det regnat. Dessutom verkar fläktmotståndet pajjat för den går bara på 4:an. Men den var billig och har bara gått 11000 mil...
Torbhe
Namn: Torbjörn Hellgren
Kör: Mondeo HGV -02
Inlägg av Torbhe »
Har haft samma problem med vatten som kommer in framför handskfacket på pass.sidan. Med hjälp av en vattenkanna kom jag till slut fram till vart vattnet kom in. På plastbiten mellan ruta o motorhuv finns det, ovanför kupefiltret, ett litet luftintag där man på undersidan har en vattenavledare som i mitt fall hade lossnat. Detta gjorde att vatten rann ner i kupefiltret.
Jag misstänker att man slarvat vid 12000mila servicen där ju filterbyte skall ingå om jag inte är helt fel ute. Får bli ett besök hos Fordverkstan imorgon!!
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Det är väldigt vanligt att det slarvas med just den plastbiten, Torbhe.
Har för mig att den sitter fast med plastklips eller något sådant under plasten framför framrutan...
MVH // Mullis
jackdaniels
Namn: Jens
Kör: Mondeo 2001
Inlägg av jackdaniels »
Häromdagen märkte jag i regnovädret att det droppade in vatten genom "solskyddshållaren" på förarsidan dvs det vänstra som skyddet är fast monterat på. Någon som har upplevt detta.
Mondeo 2001
KoktGrus
Namn: Fredrik
Kör: Mondeo -05
Nu har min bil börjat läcka igen! Dock på ett nytt ställe.. ovanför databoxen någonstans droppar det ner... kommer och rinner längs något som liknar ett buntband, långt uppe... alltså inte via kupéfiltret...
Vart ska man börja? :(
Edit:
Har grejat lite nu idag och isoleringen på baksidan av klädseln för A-stolpen var dränkt.. ser dock inget när jag spolar med en slang...
Finns det något mer än rutan som kan läcka där? Railsen på taket? Ville inte börja riva ner taket, då det sitter airbags där...
nemas_problemas
Inlägg av nemas_problemas »
Har idag fixat läckaget in i kupen som jag dragits med ett tag på min Mondeo 2002:a. I mitt fall saknades locket över kupé filtret helt så när det regnat som värst så har det droppat in genom botten på filterhållaren via fläktmotorn och ner i kupén.
Jag fjorde en liten fuling eftersom jag inte har tid att skaffa nytt filterhus just nu... Borrade några dräneringshål på den högra sidan (sett framifrån) i botten på filterhuset så att ev vatten nu rinner ut och ner där det skall.
Det som är mest tragiskt är att bilen är servad punktligt enligt bok på Ford verkstad och dom har slarvat med detta. Man blir ju heligt förbannad.
Hoppas att tipset hjälper någon i samma sits...
"Åker man Ford måste man ha överseende!"
