För låg motortemperatur?
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
det man kan passa på att göra om att inte gjort det på mer än 2 år är att skölja ur systemet och byta kylarvätska.
Ha reglagen på full värme vrid igång motorn och häll direkt i kylarvätskan ha koll på temnålen i kupen så motorn inte går varm, när temnålen stiger så bör du känna värme efter ett tag.
Gör detta med locket till vätskebehållaren av så luft kan åka ur, det är väldigt vanligt att den trycker ur sig vatten den vägen när luften kommer.
Detta är ingen svår procedur bara man har koll på tempnålen så man inte överhettar motorn.
siMba
Inlägg av siMba »
andy78 skrev:det man kan passa på att göra om att inte gjort det på mer än 2 år är att skölja ur systemet och byta kylarvätska.
Hmm... det har jag nästan redan gjort. Vattenpumpen var tidigare trasig, och läckte kylarvatten, vilket gjorde att jag fick fylla på med vätska nästan varannan dag. Denna är nu utbytt och jag har fyllt på med ny kylarvätska...
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Byt termostat då.
MartinMk4
Namn: Dan Tarcea
Kör: Mondeo mk4 diesel
Låg motortemperatur; HJÄLP
Inlägg av MartinMk4 »
Har en Mondeo 2,0 tdci 2014
-temperatur mätaren står på blå fältet,mkt lågt även efter 3-4tim körning. Stänger jag motorn och startar efter 10min så visar den rätt temperatur i instrumentpanelen MEN så fort jag gasar så sjunker temperaturen.
Har haft bilen på Ford verkstad, först misstänkte vi termostaten SÅ jag byte termostathuset med givare, det hjälpte inte, bytt kylarfläkten, det är samma
Alla givare kollade, diagnos gjort 3 ggr
Tacksam för tips.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Ni har bytt hus och givare, men inte termostaten?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Hela skiten är en komplett enhet , hus , termostat o givare.. men det finns inget mer som kan ställa till det så som du beskriver. så du måste fått en kass termostat. På 2.2 motorn fanns det förr en termostat till oljekylaren men den finns inte på den nya 2.0 / 2.2 motorn
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
MartinMk4 skrev:Har en Mondeo 2,0 tdci 2014
Tacksam för tips.
Att temperaturen står på blå fälltet i 3-4 timmar för att sedan visa rätt 10 minuter efter att bilen stängs av, kan vara en indikering på att din kylvätske temperatur är korrekt, men problemet är själva mätaren eller en givare.
Vad visar bilen om du varmkör den i 30 minuter så motorn blir fullvarm och sedan stänger av den och startar upp igen, direkt eller om 10 minuter?
om det är 1 timme eller 3-4 timmar borde inte göra någon skillnaddå motorn sedan länge uppnått sin arbetstemp, blå fältet är samma temp som vid start.
Kan vara så att givaren, eller mätaren trot att motorn är kall, givaren till mätaren borde inte sitta på termostathuset utan i kylaren, kontrollera kontakten till den att det inte är ärg eller glapp.
Du kan också koppla in en enkel obd läsre där man kan mäta av temp på kylarvattnet från databoxen, vore intressant vad den får för värden, om det är 40-60 grader eller runt 88 grader.
