Bilen dör efter 10 sekunder efter start!
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Ford123
- fordmaffian
Ford123
- fordmaffian
Ford123
Är det typ sån här? http://www.ake.nu/projekt/bypass/intake-hose.jpgfordmaffian skrev:Japp sitter ju med en slang före en luftkammare och LMM...
Ska man spraya i slangen eller?
- fordmaffian
japp i den slangen ska du spruta in i... ska se om jag kan hitta någon bildFord123 skrev:Är det typ sån här? http://www.ake.nu/projekt/bypass/intake-hose.jpg
Inofficiell scorpio expert
- fordmaffian
Ford123
Tack!!!fordmaffian skrev:Ärade paint! hihi... ja här kommer den.. någon av dom 2 slangklämmorna kan du lossa, vissa modeller har en utjämmningskammare imellan ochså men de är bara samma tillväga gångsätt som annars
Sista frågan:D Är det från luftfiltrets sida jag ska ta loss slangen eller andra sidan?
- fordmaffian
Ford123
- fordmaffian
- Namn: Peter Hallgren
Du kan även lossa luftfilterburken och spraya in där som jag med gjort så många gånger,, och med detta och den första tiden med hedenhös konverteringen till ren E85drift så borrade jag ett litet 3 mm hål i denna bälgslang mellan insuget och LMM och lätt en tunn slang sitta där och sedan kopplad till en startgasburk liggandes i handskfacket för problemfria starter vinter tid med ren E85 (etanol) i tanken.
Men i alla fall, detta får du till utan större problem,,,
