Bakvagnen ålar sig på väggrop och dylikt
PeterJ58
Namn: Peter Johansson
Kör: Mondeo -96
Inlägg av PeterJ58 »
Stagen i rundjärn ovan är från en sedan eller kombicupé. På kombin är det plattjärn eller pressad plåt, lite granna beroende på årsmodell, men funktionen är samma.
Jag gissar också på kassa bussningar eller krökta elller sönderrostade stag men det är inte så enkelt att felsöka på distans. Vad händer om du lyfter bakänden på bilen och plockar av hjulen. Går det att se eller känna om något är trasigt?
Om allt är friskt ska det se ut ungefär som på bilden i länken nedan.
http://i278.photobucket.com/albums/kk82/ukautomotiveltd/m3estsubframe2.jpg.
Stagen som skadas när folk använder dom som domkraftsfästen är dom som är märkta med "BH" på bilden.
/// Peter
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
japp helt rätt! de var till en kombi kupe jag hittade den bilden ifrån.. är de någon som guppar bak på bilen så ska man se att toe in ändras betydligt. de är de lättaste å se om dom är skrot utan å ta upp bilen, när du sen tar upp bilen så tittar du på dom dom ska vara helt spik raka och inte de minsta krokiga, är dom inte skadade tittar du på bussningen längst fram om den kan vara slut..
Precis och närmare än så kommer man förmodligen inte i fallet nog inte att per distans diagnostera detta mera/bättre, utan man bör där optiskt kika närmare på detta för att få en bättre bild på hur bussningar och stag är befattade och i vilka skick,,,
tbar
Namn: Thomas Barnå´
Kör: Mondeo hgv -94
Inlägg av tbar »
Tja,
Hade detta problem med min gamla kombi -94. Tyvärr finns det på denna inga "naturliga" lyftpunkter bak vilket innebär att även verkstäder lyfter i dessa stag.
Som synes på bilden är det ganska krokigt vilket gör att längden minskar och drar hjulet framåt. Det innebär att hjulets framkant vinklar sig innåt och förutom snedslitning av däck innebär att ratten pekar fel.
Jag gjorde en fulfix genom att ta en rörtång och med handkraft vrida det någorlunda rakt. Detta stag/plattjärn är förvånansvärt klent. Men tanken från design är väl att det bara skall ta upp dragkrafter...
En försvårande omständighet vid byte är att skruvarna gärna rostat fast ordentligt. Dessutom går handbromsvajern igenom detta stag (se bilden) så det gäller ju att få bort den oxå.
Men skam den som ger sig.
Ett nytt stag plus den stora bussningen som sitter i kostade på Ford 990:- för två år sedan.
Hittade oxå ett på skroten men - det de ville sälja till mig var oxå krokigt!!!
Lycka till!!!
Nej det är så sant att med dessa finns det inga "naturliga" lyftpunkter bak iaf om man vill lyfta hela bakvagnen med en garagedomkraft, men på alla egna hgv mondeosar använde jag en rätt kraftig lagom lång träkloss som placerades mellan dom innre bärarmslagringarna som på dessa fungerade ypperligt alla dom åren dessa lyftes på detta sätt.
Jo kan tänka mig att det slarvas en del med att sätta just billyften på dessa bärarmar som då är ett faktum till snabb skevhet,, som visst går att profilera till en ungefärlig profil, annars skall man använda bilens ordinarie lyftpunkter för billyftens gummi försedda lyftanslag.
tbar
Namn: Thomas Barnå´
Kör: Mondeo hgv -94
Inlägg av tbar »
Peter H skrev:...mellan dom innre bärarmslagringarna som på dessa fungerade ypperligt alla dom åren dessa lyftes på detta sätt.
Just det. Ursäkta U-turn, vi hamnar lite vid sidan av ditt ursprungliga ärende. Har en bild för de som inte hänger med riktigt. Jag har tur med en domkraft där lyftskålen är dillräckligt bred. Men...
...det är INTE att rekommendera att arbeta under bilen med endast domkraften som stöd. Alltför många (döds)olyckor har hänt då domkraften givit vika. Så även om man lyfter upp bakvagnen på detta sätt måste du avlasta domkraften på något vis.
Precis och tydligare än så kan det inte bli på området och med det med oavsett vilken bil man lyfter med garagedomkraft osv skall man oavkortat alltid använda pallbockar som säkerhet!
Då det dessvärre hänt på tok för många klämskador där det många gånger även lett till just dödsfall, klart onödigt så hur mycket än "ska bara,," så släng alltid beroende på jobb dit en eller ett par pallbockar, det är det minsta livet är värt.
