AC slutar kyla när det är som varmast
klimpan
Namn: jim tovesson
Kör: ford focus 2008
Inlägg av klimpan »
Mullis skrev:Brukar vara normalt, men verkar som motorn inte klarar av att kompensera AC:ns kompressorns drifttagande.
Kan vara så att tomgångsmotorn (sitter oftast på insuget) är skitig, bara skruva loss och göra rent.
ska kolla upp det konstiga är att den fungera helt normalt nu :P men skadar inte att kolla upp tomgångs motorn. tack =)
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Tittade på varvräknaren på min -05a och man ser att mätaren rör sig nu när det är 30+ ute, får jobba lite nu ACn...
Varit i Borlänge idag och där var det skyfall. Men 30 grader ute iallfall. :rolleyes:
Nu uppskattar man ACn i bilen...
MVH // Mullis
civilspanaren
Inlägg av civilspanaren »
Tidigt i tråden stod det om fläktar om slutade och startade, har detta problem på min bil, trolig orsak?
jjugga
Namn: Jörgen
Kör: mondeo st220 - 04
Inlägg av jjugga »
Måste bara fråga er som kan detta. :)
Ringde och pratade med Mekonomen, och berättade mitt dilemma. Jag sa att det lutade åt att det var magnetkopplingen som inte fungerade som den skulle.
Då säger han att man inte kan byta endast magnetkoppling utan måste byta hela kompressorn?
Stämmer det verkligen?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
jjugga skrev:Måste bara fråga er som kan detta. :)
Kan och kan... det bästa är att byta kompressorn så man vet att man får nya grejer.
Till iaf Mondeo 93-00 så är dessa kopplingslameller löst utbyttbara och säljs av ford för ett par tusen och byts hyfsatt lätt med kompressorn på plats, mer exakt för denna modell bör ju ford om inget annat kunna svara exaktare på om denna även är löst utbyttbar på denna modell.
jjugga
Namn: Jörgen
Inlägg av jjugga »
Med risk för att bli hånad, så har mitt ac problem löst sig.
Jag och en bilkunnig vän tittade på ac:n, vi provtryckte och kollade allt. Det var fint tryck, det fanns kylmedel, men magnetkopplingen drog inte runt.
Det sista vi gjorde var att kolla säkringen och så var det... en jäkla säkring hade gått. Bytte den och direkt drog ac:n igång.
Väldigt skönt.
Men.. missljudet från motorn på tomgång återkommer och det gör mig orolig på nytt. Det har alltså med något annat att göra.
Men men, glad i alla fall för att ac funkar.
