Problem efter filterbyte.
Knepigt detta med sondens förvärmning som heller inte jag känner till skulle strula mera, men enligt dess kopplingsschema är denna dierkt avsäkrad med säkring F13 via ett relä (R11) detta längst ner till höger i relälådan i motorrummet.
Som rent tekniskt inte skall dra någon ström alls med tändningen frånslagen, annars torde just detta inte direkt ha orsak till dom felsymtom du har som att den drar mycket soppa.
Däremot om sonden inte fungerar som den skall kan det iaf klart ha att göra med tex hög förbrukning, där är det rätt lätt med en vanlig voltmätare som med varm motor på tomgång från dess signalkabel. Bör visa mellan 0-1 Volt i snabb följd och med 0,6 Volt som medelvärde (Lambda 1), visas där andra värden så är den sonden troligen defekt.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Sonden byttes till en universal från Biltema i våras. Men faktum är att så fort jag drar säkringen sjunker förbrukningen från 1,7 till 0,7 så det är väldigt tydligt. Det blev precis samma effekt nät jag kapade ena förvärmningskabeln.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Vad händer om du drar säkring F13 och relä (R11) ?
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
I dag drog jag relä R11 och då sjönk förbrukningen till närmare noll.
Av en slump så såg jag att reläet till tutan var exakt likadant och av någon anledning så skiftade jag... Med resultatet att bilen började tuta som f*n!
Och med tutreläet på plats R11 så verkar bilen plötsligt funka kanon och strömtjuveriet verkar har upphört!
Jag har kännt på det där reläet flera gånger och det har slagit till osv men det verkar nu som att det legat på och tjuvdragit lite.
Ska bli riktigt kul att testa kallstart nu.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Om det fungerar felfritt med annat relä så är det nog relät som är den felande komponenten.
Vissa reläer kan man öppna undertill med en mejsel och ta bort kåpan för att kika i det.
Om det nu är löst, glömt nu inte att ladda batteriet fullt med en batteriladdare.
Ja med detta i facit har du hittat felorsaken till det som mest troligt är strömtjuven och brukar inte heller vara helt ovanligt. Som med torde klart för bättra kallstarterna och som sagt tillse att ladda batteriet ordenkligt.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Ja jag hoppas verkligen det. Helt sjukt egentligen, det var ju bara tur att jag testade reläet just på platsen för tutan. Annars vetefan om jag hade hittat det. Insåg ju rätt snabbt att något var fel när den började tuta...
Jag har till och med tagit isär reläet tidigare och tittat och luktat för att se om det var bränt men eftersom det dessutom klickat normalt när jag vridit på tändningen så uteslöt jag det.
Nu kan jag nog lämna tillbaka soppapumparna (köpte båda modellerna...) på Biltema också.
Nu hoppas jag verkligen att det funkar. Lär återkomma i annat fall :)
Tackar för uppslagen så länge!
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Hur ska du göra med sladden till förvärmningen?
Kan nog vara bra att trockla ihop det igen.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Japp, jag insåg det så den är fixad igen. Ska bli kul att se hur den går att starta framöver.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Kan meddela att bilen äntligen funkar som den ska. Både startsvårigheter och strömtjuveri är ett minne blott. Skönt!
F.d Z3
Namn: Mats Landh
Kör: Mondeo hgv 2,0 -98
Inlägg av F.d Z3 »
Imponerande insats piraya! Trägen vinner, kul att det lönade sig att inte ge upp.
piraya2
Namn: Daniel Bolin
Kör: Mondeo 96
Inlägg av piraya2 »
Jag har spenderat i princip all fritid under två år att knåpa ihop en hot rod, därför blir jag så sjukt irriterad/tålmodig när jag inte lyckas lösa sånt här :p
Skönt att man kan få många tips på såna här sidor.
