ABS lampa och parkeringsbromslampa
MondeoTony
- Namn: Tony Johansson
- Kör: Mondeo, 1997
Jag hittade denna information om ABS och Handbroms lamporna som lyser.....
Ford Mondeo 1997 to 1998
Problem: ABS and TCS warning light or ABS and handbrake warning light come on and DTC A143 is displayed.
Solution: Due to an increase in voltage, the ABS module diagnoses an EEPROM error. Solder an additional resistor between pins 7 and 16 of the diagnostic multiplug to resolve the problem.
DOCK så är inte min engelska den allra bästa i dagens läge, men om jag utläser det hela rätt, så är det någon form av överspänning som gör detta och att motstånd kan lödas mellan säkring? 7 och 16? Men vilken typ av motstånd ska man ha? Är det säkringarna 7 och 16 inne i bilen eller är det nummer 7 och 16 i motorrummet?
//MondeoTony
//MondeoTony
- Namn: Peter Hallgren
Blev heller inte mycket klokare men om detta är lösningen med ett sådant extra motstånd och en direkt översättning lyder:
Problem: ABS och TCS varningslampa eller ABS och handbroms varningslampa tänds och DTC A143 visas.
Lösning: På grund av en ökning i spänning, ABS-modulen diagnoserna ett EEPROM fel. Löd ett extra motstånd mellan stift 7 och 16 i den diagnostiska multistick att lösa problemet.
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
Enligt många som provat detta så hjälper det inte.
Ska ge mig på handbromsgivaren imorgon och se om jag kan hitta något glapp.
Annars kan det vara läge att justera handbromsen också, då den inte tar 100%....Så felet kan ju ligga där mest troligt.
Ska även kolla abs modulen om det kan vara nå vajsing med kablarna dit. När jag mätte givarna så hade jag utslag på alla och det var då lika rakt över.. Men ska kolla det igen.
//MondeoTony
//MondeoTony
Ja det kan ju vara på det sättet med at tdet inte många gånger hjälper med denna variant,, men kolla upp givaren till handbromsen som sitter där under damasken till handbromsspaken så att denna jordar som den ska.
Med dålig verkan på handbromsen behövs i så fall oftast trummorna demonteras där dessa skall grundställas vid dess automatiska justering, så att backarna ligger an lagom mycket.
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
Sitter fram i motorrummet mycket långt under bromsservot där det ofta utsätts för grussprut, som kan göra att dess funktion slås ut.
Så här ser dess ABS modul ut lös iaf: http://bilder.lagabasen.se/delar/1091/1091229082vy1.jpg
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
Har för mig at tsmidigast att komma åt denna modul är just underifrån och du som verkar iaf vilja skruva en del själv och om du inte redan skaffat en reparationshandbok.
Så är det högläge för sådan och där fungerar den från Haynes med mycket bilder och förklarande text på svenska. Finns tex hos Biltema för några hundra rätt snart investerade slantar.
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
mittkonsollen demonterad nu, helt enligt Haynes. Ser den lilla givaren som sitter där... tror jag... Har en kabel som går någonstans, vart vet jag inte, sitter nederst på handbromsen... sedan har jag pinnen, eller givaren som ska indikera om handbromsen är åtdragen eller inte. trycker ned den och lampan lyser lite svagare... men fortsätter att lysa...
Why...??? What have I done to deserve this? Förutom att köpa en gammal ford
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
