Byta fjäderbenslagring.. Behöver lite snabba råd
- meanxpress
- Namn: janne pettersson
- Kör: express,sierra
då ska du få ett tips till,när du har kört ihop fjäder eländet så du kan börja sikta in dämparn i övre tallriken,sätt i en insex nyckel i dämparen (8 tror jag) genom tallriken och lager mm och dra i kolvstången upp genom nämnda delar håll kvar draget och glid ner muttern över insexnyckel och vidare ner på gängan
finns nån cm att tjäna där
johan5588
- Namn: Johan H
- Kör: Ford Mondeo Titanium X 2.0 Bensin, -06, 2.0 Bensin
Hej Meanxpress mfl!meanxpress skrev:och har du 01 uppåt måste du släppa ner motorbryggan en aning,stter med 4 st grova bult i varje hörn och 2 M8 på varje sida vid den bakre grova bulten,dom måste bort helt för att få ner bryggan tillräckligt,annars får du använda fjäder krampor att komprimera fjädern en aning men kan va lite halv farligt om fjädern brustit och vissa modeller av krampor kan va lite i vägen
Ska byta en brusten fjäder fram på mk3:an (2006). Läst dina inlägg och förstår att du har van vid detta jobb. Aldrig bytt fjärdrar så jag vill göra det på enklaste sättet. Kikat i Hayesboken också men den är inte glasklar tyvärr.
1. Lossar fäste för bromslang
2. Lossar fästbulten för krängningshämmarstaget o för det åt sidan
3. Skiva och Ok kan alltså sitta kvar menar du
4. Lossar m10 bulten som klämmer fast fjäderbenet o slår i en kil i springan
5. Sen är jag osäker vad du menar med motorbryggan o vad som ska sänkas ner? innan jag kan bända ner balken med ett spett så att fjäderbenet blir fritt...
- meanxpress
bara fråga på om du undrar merjohan5588 skrev:Hej Meanxpress mfl!
1. Lossar fäste för bromslang slangen är bara att peta ur
2. Lossar fästbulten för krängningshämmarstaget o för det åt sidan jepp
3. Skiva och Ok kan alltså sitta kvar menar du ja,men var försiktig när du bryter ner benet för att drivaxeln kan åka ur i inre knuten
4. Lossar m10 bulten som klämmer fast fjäderbenet o slår i en kil i springan jepp,var vaksam och titta på gängan när du börjar dra på skallen,rör sej skallen men inte gängan;SLUTA dra,då behövs värme annars går bulten av och den har högklass så inge kul att borra ur
5. Sen är jag osäker vad du menar med motorbryggan o vad som ska sänkas ner? det är hela den stora balken motor/vxlådan hänger i,den sitter med 4 stora bult,dom lossar du helt EN I TAGET och gängar tillbaka 2-3varv sen sitter det 2 små i en platta baktill som måste bort helt,detta för att det finns inte nog med plats att bryta ur fjäderbenet ur spindeln annars
/Janne
johan5588
- Namn: Johan H
Tack för snabbt svar "Janne"
Då har jag hyfsad koll på vad som ska göras, med denna metod slipper man ju använda fjäderspännarna medens fjäderbanet sitter på bilen.
Tänkte beställa fjädrar först, vill ha nåt hållbart, så vad tror ni om dessa?
http://www.mister-auto.se/sv/spiralfjader/monroe-sp1189_g188_a037SP1189.html
annars dessa som är ngt billigare
http://www.mister-auto.se/sv/spiralfjader/kyb-rh2638_g188_a085RH2638.html
Hur noga är det att byta parvis? Bör man beställa 2st o även ta andra sidan fram då jag hört att fjärdrar brister ungefär samtidigt...
- meanxpress
- meanxpress
johan5588
- Namn: Johan H
Hej Janne mfl!
Nu har jag bytt båda fjädrarna fram äntligen. Är första gången jag använder fjärderkompressor så det var nog det bökigaste att klämma ihop fjädern tillräckligt, med 4st så gick det tillslut
Provkörde idag, men tyvärr så det tydliga vibrationer i ratten/bilen vid gaspådrag, inte annars när jag har kopplingen intryckt o bara rullar. Misstänker att det är hjälpramen som spökar!? Kan jag ha dragit de 4 stora bultarna för hårt? eller att hjälpramen kommit i spänn på nåt sätt? Bilen var stod på pallbock på ena sidan när jag drog bultar igår om det påverkar? Ska dom 4 små bultarna (10mm skalle) dras sist eller först?
Undrar även om den här typen av spiralfjädrar kan har en upp o ner sida? så de kan felvändas....jag hittade ingen markering för upp/ner
- meanxpress
ja de kan vändas fel,då tar dom i karossen
låter som du råkat ha isär den inre drivknuten på hö sida,vanligt men ger de bekymmren,de små skruvarna sätter man i och drar efter de 4 stora,den orsakar inte problemen,
hö inre består av ett 3 kantigt kors med lösa rullar (idioti) och om en rulle lossnar får man vibrationer,har du tur kan du lossa kulbulten,och vika ut benet nog för att ta bort damasken och sätta ihop korset igen,håll koll på hur du tar isär bara
johan5588
- Namn: Johan H
Tack för snabbt svar!meanxpress skrev:ja de kan vändas fel,då tar dom i karossen
På höger sida tar första varvet på fjädern i nedre fjäderskålen (vid dom små borrade hålen) , alltså efter ett helt varv på spiralen. (har kollat att spiraländan ligger mot stoppet nere). Är fjädern felvänd?
Ok, du har nog tyvärr rätt om inre drivaxeln på höger sida, det låter misstänkt. När jag startade bilen efter fjäderbytet o bilen nerhissad märke jag vibrationer o högre motorljud , sen så lade jag i växeln första gången small det till rejält
Mycket tacksam om du kan beskriva lite tydligare hur jag sätter ihop inre korset på höger sida, vad som ska lossas m.m
Kan jag köra småresor med bilen så länge?
- meanxpress
ja den är felvänd,det ska va ett större "gap" nertill
eftersom du ska vända på fjädern så gör du så här
ta bort benet som förut,lossa banden som håller inre damasken,har du tur ligger ringen kvar i den och är hel
vik ut spindeln så knuten åker isär igen,lirka dit ringen och vik försiktigt tebaka spindeln,säkra den med en arnorem el liknande så den inte kan röra sig utåt,har du en jäkla tur så funkar det,annars får du byta inre knuten,tänk på att köra ner en insex nyckel i stötdämparn när du kört ihop fjädern och trä på muttern på insex nyckeln,då kan du dra en hel del i dämparn upp igenom övre lagringen och lirka på ett par varv med gäng på dämparn,skriv gärna om hur det gick,oavsett om det funkar el inte,bra för andra
/Janne
/Janne
johan5588
- Namn: Johan H
Ok, då blir det till att skruva igen dåmeanxpress skrev:ja den är felvänd,det ska va ett större "gap" nertill
/Janne
Tack Janne!
- meanxpress
johan5588
- Namn: Johan H
Hej igen!
Precis som du tipsade om Janne, så hittade jag en av ringarna (lagren) bakom leden inne i höljet, inget trasig :Dt. Tog vad jag trodde var enkla o snabba vägen för att få bilen i drift, lossade nedre kulleden, gick lätt, kunde dra ut drivaxeln.
Finns det nåt speciellt bra knep att få tillbaka nedre kulleden i spindeln? Är så svårt att trycka upp och in spindeln samtidigt, har försökt på olika sätt men utan framgång
