Frågor om Mondeo Titanium X 2006
johan5588
- Namn: Johan H
- Kör: Ford Mondeo Titanium X 2.0 Bensin, -06, 2.0 Bensin
Några mer funderingar som ny mondeoägare:
1. Är det inte hydrauliska lyftare på denna motor (2.0 bensin)? är ventiljustring/kontroll vanligt eller överkurs innan 20 000mil?
2. När ska multiremmen bytas? Min har gått 11500mil och är fullservad på fordverkstad. Är det klokt att byta vattenpumpen vid nästa rembyte? (pumpen verkar sitta vid multiremmen)
getsome
- Namn: Raffe Andersson
1. Du har inte hydraliska , ventilspel vid kall motor insug : 0.22-0.28 mm avgas : 0.27-0.33 mm justeras / kollas vid behov så är motorn tyst så är det troligtvis rätt.
2. Enl Autodata så är första rembytet vid 20000 mil (samma som på min diesel men min blev bytt vid 24000 så dom håller bra) , samtidigt är det inte dumt att just byta vattenpumpen.
johan5588
- Namn: Johan H
1. OK, som jag misstänktegetsome skrev:1. Du har inte hydraliska , ventilspel vid kall motor insug : 0.22-0.28 mm avgas : 0.27-0.33 mm justeras / kollas vid behov så är motorn tyst så är det troligtvis rätt.
2. Man är ju van vid olika uppgifter som remmar, Bilia Mälardalen (auk ford) säger byte 14 000mil eller 7 år på multiremmen. Dom håller nog längre som du säger, man kan ju ofta se ev torrsprickor i remmen ganska lätt när dom blir gamla/slitna. Blir nog vattenpumpsbyte samtidigt som remmen vid ca 15-20 000 mil. Kokande motorer är ju ett elände, en sån motor får ofta permanenta skador o fortsatt krångel.
johan5588
- Namn: Johan H
Nu har fått igång 12V i bagageutrymmetgetsome skrev:Har googlat lite och verkar som det är säkring F74 som sitter under ratten (sätt en på 15 A , kablarna ska klara 20 A men bättre vara på säkra sidan). Har du ingen manual så hittar du bilder på säkringsdosan på denna siten : http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... nformation
Dom skriver glovebox då det är en engelsk site där dom kör högerstyrt så du inte blir förvirrad.
F70 - 15A - RH Rear Power Point ( Estate Models )
johan5588
- Namn: Johan H
Hej! Tänkte beställa 2st nya vinterdäck, sitter nu 205/55/16 på org plåt, men vill gå ned en bredd till exempelvis 195/60/16, det är väl inga problem?
Annars har jag fina däck på volvo 740 fälg, 185/65/15, tror fälgen passar rätt bra på forden
http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
johan5588
- Namn: Johan H
bromskolv verktyg bak
Hej igen!
Har inte köpt bromkolvverktyg för bakbromsarna ännu men nu måste jag byta belägg, duger denna sats? att den innehåller både höger o vänstergäng är ju ett krav
https://www.vidaxl.se/p/210001/bromskolvsverktyg
mrw
- Namn: Christian W
- Kör: Mondeo 2.0 -06
johan5588 skrev:Hej igen!
Funkar hur bra som helst med biltemas billiga verktyg, bytte klossarna igår.
På höger sida får man dock ta hjälp av en polygrip el.dyl för att vrida kolven + plocka bort plattan från verktyget, se bilden.
Kolla så du har rätt klossar oxå, jag fick fel först till min...
-/cw
johan5588
- Namn: Johan H
Ok, med hjälp av bilden förstår jag vad som menas
Jag har samma ok som dig. I min hayesbok står det att man ska släppa ut bromsvätska via nippeln i oket när man pressar in bromskolven pga att något´kan hända med huvudbromscyl som gör att man tappar bromsverkan, men jag tror de sktta är överkurs och stället till trassel....
Jag beställde förövrigt en verktygssats från vidaxl, med både vänster o höger gäng,ca 300kr är det värt tycker jag
