Problem med backvarnare, parkeringssensor på Mondeo
Likadale
Namn: Daniel L
Kör: Mondeo Business Edition
Inlägg av Likadale »
Ett svagt surrande ljud är väl också ett tecken på att sensorn funkar som den ska?
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Har man bra hörsel så kan man sätta örat mot och höra klickandet
Ronny Hemlin
Namn: Ronny Hemlin
Kör: 2010 - Mondeo 2.0 Tdci Automat - Business
Inlägg av Ronny Hemlin »
vanligt med kontaktsvårighet i dessa kontakter kanske?? :)
Linde
Namn: Daniel Linde
Kör: Ford Mondeo 2.0F -08
Inlägg av Linde »
Jag gjorde en koll med Forscan och köpte en ny sensor från tyskland via ebay. Kostade typ 200kr totalt.
Funkade direkt.
Ford Mondeo 2.0F 2008
Medlem i Classic Mustang Club Sweden
Likadale
Namn: Daniel L
Tänkte nu ta tag i och se vad som felar då min PDC inte funkar. För ett tag sen funkade den ibland men nu funkar den inte alls. Hur felsöker jag om någon sensor är kass. Måste alla sensorerna vara inkopplade för att systemet ska funka eller kan man koppla bort en i taget för att på så sätt se vilken sensor som är kass?
Var hittar jag kabelhärvan som brukar vara kass?
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Kolla med Forscan vilken sensor som det är fel på innan du börjar felsöka. Men räkna inte med att det blir bra bara för du byter just den sensorn, kan vara kabelbrott som spökar och då är det mindre roligt.
Och nej, du kan inte ta bort en sensor, däremot kan du byta plats på dom och se om felet flyttar på sig, då är det mest troligt den sensorn det är fel på
Likadale
Namn: Daniel L
Ford4Life skrev:Kolla med Forscan vilken sensor som det är fel på innan du börjar felsöka. Men räkna inte med att det blir bra bara för du byter just den sensorn, kan vara kabelbrott som spökar och då är det mindre roligt.
Då är det en modifierad ELM327 som gäller va? Och inte en vanlig?
Peter_K
Namn: peter k
Inlägg av Peter_K »
På min S-Max fixade verkstaden det i samband med service och det var brott på en kabelstam under bilen, någonstans i framänden.
