Montera motorvärmare Mondeo TDCI.
Jag satte kabeln precis under regskylten. Fick kapa bort en lodrät ribba. Men det syns inte. Fick dock sätta kontakten så att luckan öppnas åt sidan. Annars hade den tagit i regskylten.
Sent from my GT-I9305N using Tapatalk
Vanlig plats för detta uttag brukar vara i grillen strax snett nedanför till höger omregskylten.
http://www.blocket.se/varmland/Ford_Mon ... m?ca=5&w=3
Cowboy81
Namn: Daniel Johansson
Kör: Mondeo 2.0 TDCI 2010
Inlägg av Cowboy81 »
Tackar för all hjälp fixade in sladden till kupen idag genom färdiga hålet.
Angående kablage så funderar jag på att göra en fuling o skarva ihop en Calix sladd o en Defa, men det blir nog till sommaren som jag tar tag i det då jag inte har nån lust med att ge mig på insticksvärmaren nu då det är en del jobb.
Men nu har jag varmt i kupe´n iaf så man är ju halvvägs.
Då jag har sport paketet på min så har jag satt mitt uttag precis under regskylten längst till höger sett framifrån.
Behövde inte modifiera fronten alls på det sättet.
ilduce
Namn: Jens W
Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Inlägg av ilduce »
Jag är allt annat än bilmekaniker, men jag förstår det som att ni ska sätta in en vanlig motor- och kupévärmare, som man kopplar med elkabel till vägguttag.
Är det någon här som har erfarenhet av att montera in webasto-värmare på en mondeo.
Den modell där man antingen får en fjärrkontroll att starta värmaren med eller den där man via en smartphone kan ladda ner en app och ställa in tid för start?
Har en mondeo 2009 2.2 tdi och skulle gärna ha bekvämligheten med dieseldriven värmare..
Cowboy81
Har nu införskaffat mig ett komplett Calix kablage o en insticksvärmare.
insåg att man ska nog inte skarva såna här kablar vill ju inte att bilen börjar brinna.
Så gör nu om o rätt men undrar lite över vart man tappar ur kylvätskan är det bara ta bort en kylarslang nertill på kylaren ? Hur gjorde du Järnkaminen ?
o sen hur ska doppvärmaren va vinklad har det nån roll ? Ska böjen som går in i blocket va vinklad neråt ? hoppas nån förstår va jag menar
Jag släppte ner skyddet under för att slippa få kylvätska på det och sedan knackade jag loss pluggen och lät det rinna. Orkade inte krångla med att samla upp vätskan och så vidare.
En anledning att jag gjorde så var att jag ändå skulle in och besiktiga bilen och därför skulle göra motortvätt. Annars hade jag gjort som du skrev att lossa slangen längst ner på kylaren.
Har för mig det var så trångt att man inte hade så mycket alternativ till hur den skulle vara vinklad.
Ett tips, rengör tätytan i blocket ordentligt och lägg på till exempel Loctites packningsersättning. Alltid bra att minimera risker för framtida problem :).
Cowboy81
Ok tackar då är det bara hoppas att man får bort pluggen imorgon.
när man fyller upp kylsystemet igen ska man varmköra motorn o fylla på vartefter det sjunker sen ?
Cowboy81
Nu är det klart, men hur får man ur luften i kylsystemet ?
hällde i all kylvätska igen genom ett filter det som jag tappade ur o nu är det fullt i expansionskärlet o då har jag säkert spillt bort 1 l så det ska i mer.
Antar att det är som vanligt. Ställ bilen på tomgång med kärlet öppet. Låt gå varm så termostaten öppnar. Så bör nivån sjunka.
Skickat från min GT-I9305N via Tapatalk
Cowboy81
ok ska pröva det imorgon
