Nästa fråga Bluetoth Mondeo mk4
Kenny
- Namn: Kalle Andersson
- Kör: Ford Focus 1.5 Duratorq TDCi ECOnetic (år 2017)
Har en fråga till getsome. Jag har en Ford Mondeo från 2005. Titanium X. Jag tror att jag ska ha bluetooth i bilstereon. Men måste få det bekräftat. Du nämner en sida här (http://www.etis.ford.com). Jag går in där o anger mitt reg nr. Men sen undrar jag vart kan jag läsa om jag har bluetooth eller ej. Är det under "Mindre betydande kännetecken" nere till höger?
Mvh
K
Mvh
K
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Jag kan svara på det. Ja, det är där du hittar det.Kenny skrev:Hej!
Mvh
K
Kenny
okej. där ser jag att det står "Endast BT/VC telefongränssnitt". Alltså tolkar jag det som att jag har bluetooth. men kan inte aktivera den i stereon. Håller inne MENY-knappen för att komma till BT där jag kan välja BT OFF eller BT ON så som det står i manualen. Men hur mycket jag än försöker så kan jag inte hitta detta i min bilstereo. Har även på bt på min mobil (Sony Xperia V) men den kan inte hitta bilens stereo
mitt nästa steg är att koppla loss bilbatteriet i några min o sen om det går bättre sen....
Willespappa
- Namn: Marcus Hansson
- Kör: BMW 218d GT M-Sport
- ilduce
- Namn: Jens W
- Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Kenny...
Du borde ha blåtand i din bil i så fall.. Men bara telefongränssnitt, vilket innebär att du bara kan svara, ringa och prata i telefon via blåtand.. Du kan däremot inte streama musik via blåtand, eftersom så kallat A2DP-protokoll saknas...
Likadant i min bil..
Men det är ju lite konstigt att du inte hittar på och av på blåtand i stereon.. Men batteriet kan vara en lösning...
Kenny
Nu har jag testat att koppla bort batteriet och ja efteråt så funkade det. Alltså jag kan koppla ihop telefonen med bilen via bluetooth. Dock kan jag fortfarande inte spela musik från telefonen till bilen utan jag kan bara ringa o svara o prata liksom i bilen o höra den jag pratar med i bilens högtalare. Jag vill även kunna spela mobilens musik i bilen. I handskfacket har jag en ingång. 3,5mm audio ingång. Men vill ju helst slippa använda sladd vill ju att musiken ska gå sladdlös (via bluetooth) från mobilen till bilen. Misstänker tyvärr att min bil ej har denna funktion
En alt lösning är att man köper en apparat på Kjell & Co som gör om från bt till 3,5mm audio. Jag noterar att de har 2 produkter på deras hemsida. En som kostar 399kr (94775) och en som kostar 249kr (93676). Någon som har någon erfarenhet från dessa?
En annan sak. Jag har fjärrkontroll till bilstereon. Den sitter fast till vänster om ratten. Där kan man höja volym, sänka volym, byta radiokanal o liknande. Innan jag kopplade loss batteriet så när man tryckte på MODE på fjärrkontrollen så byte man radiokanal. Alltså man bytte mellan sina 6 förprogrammerade radiokanaler. Gillade den funktionen. smidigt o lätt att bara trycka på MODE så byte man radiokanal. Nu efter att jag kopplat loss bilbatteriet så har denna funktion försvunnit
nu när man trycker på MODE så aktiveras stereons röststyrning
står VOICE i stereons display o jag kan säga t.ex. "phone" och sen "dial nr" så ringer bilen själv upp förprogrammerade nr. men jag vill ju kunna byta radiokanal med MODE-knappen och inte komma till röstläge. Någon som vet om detta?
Willespappa
